路人007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看路人007的 主题 / 回贴
624楼  发表于: 2010-03-30 20:37
引用第10楼bhqt于2007-08-28 11:58发表的  :
我试验过了,可以将你需要的VW区的数值用STEP7的编程软件可以保存到电脑里。期间你的劳动量很大。以下是我做的拷贝记录:(仅选取了10个)
VB0    无符号    0               §操作方法:打开编程软件,上电,在线监控,主要是监控
VB1    无符号    0               §【状态表】,在状态表里输入VB0,然后按住回车键,直到
VB2    无符号    0               §你所需要的参数大小,松开回车键。点“状态表监控”
VB4    无符号    0               §眼镜形状的按钮,以后就可以读出你的PLC内部的VW的
这个得到的数据为什么全部是0呢,假如是采集的模拟量,怎么才能看到真实的模拟量呢~
亚特
发帖数量: 33 个
工控威望: 110 点
下载积分: 631 分
在线时间: 27(小时)
查看亚特的 主题 / 回贴
625楼  发表于: 2010-03-31 14:14
你好,对于高速计数器,方面存储器不怎么明白,列如vw100,vd102。。。。这一类!怎么把数据存入,是不是在主程序中 编写的?能不能解答一下!!!
liujunjie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liujunjie的 主题 / 回贴
626楼  发表于: 2010-03-31 21:38
楼主不在吗,,,
wangjixiang
发帖数量: 9 个
工控威望: 177 点
下载积分: 508 分
在线时间: 1(小时)
查看wangjixiang的 主题 / 回贴
627楼  发表于: 2010-04-02 16:17
你好!我是刚到一个新公司!有一台西门子S7-222的plc触点坏了!可我不知道PLC密码!又没有原程序!能解掉这个密码吗!
这个可以有
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看这个可以有的 主题 / 回贴
628楼  发表于: 2010-04-06 17:31
你好:我在用S7_200做一个顺序控制程序,现在想实现一个暂停。要求设备运行在任何一点时都可以实现暂停
然后在工人处理完问题后,设备能在暂停处继续运行。请问能实现吗?程序应该怎么做那?
zflcly
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zflcly的 主题 / 回贴
629楼  发表于: 2010-04-06 20:43
楼主 S7-200怎么和三菱放大器连接,只要能驱动电机就行?(很急的)谢谢
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
630楼  发表于: 2010-04-07 10:12
回731楼:
方法:在每一个顺序步中加暂停条件;同时应该封锁相关的输出部分。
奔跑的蜗牛
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看奔跑的蜗牛的 主题 / 回贴
631楼  发表于: 2010-04-08 18:33
向你们学习了
奔跑的蜗牛
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看奔跑的蜗牛的 主题 / 回贴
632楼  发表于: 2010-04-08 18:57
求教一个问题:公司用的是西门子S7-200的PLC,我现在没有PLC的程序。现在想通过PPI电缆上载程序,请问我需要做哪些工作。   我的理解是,先把硬件(ppi电缆)连上,打开200PLC的软件,点击通信图标设置好PG和cpu的站地址,双击PPI电缆图标在出现的对话框设置网络参数,如通信速率9.6K,通信超时等待时间1$等,然后选择串口COM或USB。最后双击刷新图标就会显示找到的硬件如cpu。至此,是不是就可以做上载了呢?(上载是在线好,还是离线上载好?)  我知道上载的程序是不带符号表的,比较难读懂,但没办法,没有原来的程序。 我不知道还需要做哪些工作?需不需要组态硬件?  请高手和同仁朋友讲解一下。 谢谢你们!
lincaiyan
林才焱
发帖数量: 28 个
工控威望: 178 点
下载积分: 553 分
在线时间: 18(小时)
查看lincaiyan的 主题 / 回贴
633楼  发表于: 2010-04-08 21:13
你好!
   不知怎么样称呼你,我公司现在要求设备系统改善,且要求最好用西门子PLC改系统较为稳定,但我们没有S7-200/S7-300PLC的编程软件,所以不敢请购西门子PLC。请问你可以给我S7-200/S7-300PLC的编程软件(中文版)?我先学会,一定与你请购西门子PLC来改系统。
                                           谢谢!
                                           林生
邮箱:linyingren@163.com
agneslmh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看agneslmh的 主题 / 回贴
634楼  发表于: 2010-04-09 13:40
S7-PLCSIM v5.4安装授权方法
安装了之后图标是彩色的,但是点击图标后不出现仿真界面,这是怎么回事啊? 请指教
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
635楼  发表于: 2010-04-12 09:01
回737楼:S7200;S7300/400中文软件及授权在站上就有。可以下载安装。
回738楼:检测软件及版本是否合适。
