sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
528楼  发表于: 2009-12-16 21:31
引用第628楼zts于2009-12-14 18:32发表的  :
bhqt版主:您好! 我是一个新手,PlC的型号是S7-200 6ES7216-2BD23-OXBO.就是PC与PLC通信时提示:“错误:端口无法打开或正由另一个应用程序使用”是怎么回事,有解决办法吗?谢谢了!
这个问题一般出现在通讯非正常断开后再次连接时
将电脑重新启动后再打开该项目进行通讯
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
529楼  发表于: 2009-12-16 21:31
引用第629楼chazi2105于2009-12-15 20:23发表的  :
s7200,cpu226 继电器输出.需求一份详细的接线图QQ117542738
在S7-200系统手册上就有详细的接线图
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
530楼  发表于: 2009-12-16 21:38
引用第631楼jixianjie于2009-12-16 20:40发表的  :
你好!请教一下,我是刚使用西门子PLC,我现在想通过电脑将PLC中的程序拷贝出来,然后修改,请问我该怎样和PLC通讯呢?通讯端口怎样设置呢?请教一下和PLC通讯的过程和设置的内容。谢谢!
首先要在STEP7MicroWin软件中点击“设置PC/PG接口”,选择与您使用的通讯线缆一致的设备,然后将该线缆“属性”中的端口和波特率设置为与PC端口一致(端口可在电脑的设备管理器查找,波特率可默认为9600);然后点击“通信”,并选择“传输速率”中的“搜索所有波特率”(尤其在您不知道PLC波特率的时候),此时双击通信右窗口的“双击刷新”处,软件就开始自动搜索PLC设备了,如果找到的话就会在此看到,选中并确定。回到软件中选择【文件】--【上载】,就把程序拷贝到了电脑中。
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
发帖数量: 160 个
工控威望: 478 点
下载积分: 3321 分
在线时间: 115(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
531楼  发表于: 2009-12-17 16:33
谁能告诉我PC-TP177 Micro 的编程电缆的示意连接图
谢谢所有支持我的朋友
             在线等啊.....................
PC-TP177/OP73 西门子TP177/OP73触摸屏编程电缆          和               PC-PPI RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆通用吗?
[ 此帖被张尧爱你在2009-12-18 12:16重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
532楼  发表于: 2009-12-19 10:23
回楼上635楼:
PPI应该能够通讯了.可能是你的设置问题,屏与PC设置要对起来的,最关键你的程序写好后,不能够出现报警.我记得早的时候,第一次传TP177-A屏也是不能通讯,后来才明白,第一哪个通道1PPI模式的确认没有有效.第二个是自己的程序存在报警,最重要的是还没有把屏设置在传送模式上.
张尧爱你
发帖数量: 160 个
工控威望: 478 点
下载积分: 3321 分
在线时间: 115(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
533楼  发表于: 2009-12-19 12:20
谢谢上面的朋友一直以来对我的关心
我是用S200的编程电缆 和TP177Micro 连接的 显示如上画面
和不插S200的编程电缆的时候显示一样的,怎么才可以备份该屏里面的程序呢?请各位老师指教...不生感激...
[ 此帖被张尧爱你在2009-12-19 12:33重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
534楼  发表于: 2009-12-20 17:42
如果你只需要备份,那就用prosave软件,备份它的镜像文件。上面图片我只看到你PC的设置,而没有看到屏的设置,请关注你的屏的设置参数与PC一样。期待你的成功。
张尧爱你
发帖数量: 160 个
工控威望: 478 点
下载积分: 3321 分
在线时间: 115(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
535楼  发表于: 2009-12-20 19:21
今天晚上我又试过了 又买了一根线 PC-PPI+的编程电缆 还是不可以
屏的信息是2006 -11- 22      是不是要用2007版的WINCC Flexible啊
请 有经验的朋友指点迷津啊
[ 此帖被张尧爱你在2009-12-20 21:08重新编辑 ]
zhiguogai
infinit
发帖数量: 75 个
工控威望: 167 点
下载积分: 757 分
在线时间: 30(小时)
查看zhiguogai的 主题 / 回贴
536楼  发表于: 2009-12-20 21:11
非常感谢627楼的帮助,如再有不明白的地方再向你请教
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
537楼  发表于: 2009-12-21 08:44
回639楼:你传的最后一张图片中的Transfer是如何设置的.还有我记得是将上面的选项右上角的小叉去掉,才是确定的选择.完成后返回到第四个图片的传送模式中.PC设置是你楼上的第二张图片,但是二者设置的模式PPI与波特率必须一致.
请你再把Tarnsfer的设置PPI/频率的图片发上来吧.或者把你的邮箱加上.我发一个西门子的面板下载资料给你,做参看考.
[ 此帖被wwcwwc在2009-12-21 11:59重新编辑 ]
hbrd188
发帖数量: 58 个
工控威望: 207 点
下载积分: 659 分
在线时间: 21(小时)
查看hbrd188的 主题 / 回贴
538楼  发表于: 2009-12-21 21:06
有西门子s7-200的中文编程软件吗马上要
hbrd188
发帖数量: 58 个
工控威望: 207 点
下载积分: 659 分
在线时间: 21(小时)
查看hbrd188的 主题 / 回贴
539楼  发表于: 2009-12-21 21:07
我以前过,现在掉了
