hbrd188
发帖数量: 58 个
工控威望: 207 点
下载积分: 659 分
在线时间: 21(小时)
查看hbrd188的 主题 / 回贴
384楼  发表于: 2009-03-23 21:12
我有PLC一个是CPU224CN可有密码的怎么办.版主能帮我解决一下砖.谢谢了
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
385楼  发表于: 2009-03-23 22:13
版主:你好,请问一下我的电脑装过S7-200的软件,删除后怎么安装也装不上去。有个S7-200的文件删不掉。我该怎么安装才行?谢谢!!
网络行
发帖数量: 103 个
工控威望: 228 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 134(小时)
查看网络行的 主题 / 回贴
386楼  发表于: 2009-03-23 23:29
版主:你好,请问一下TP170A与PROTool组态怎么建立连接?应该怎样设置通讯参数和下载?谢谢赐教!
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
387楼  发表于: 2009-03-25 14:09
有两只CPU为 224的西门子PLC和TD200图文显示器同时连接在一起。此种形式用普通通信电缆无法通信,请问大侠用什么办法或该用什么电缆?请指教。邮箱dongzegongsi@163.com
西门子有专门的通讯电缆:2芯485通讯用的ProfiBUS电缆,另外配总线连接器即可。电缆订货号:6XV1830-0EH10 总线连接器订货号:6ES7-972-0BA41-0AB0
我想问一下,6ES7 212=1BB23=0XB8可以带几个I/O扩展模块啊,谢谢
没法扩展,只能自身工作
版主好,我这里有一个TD400C的文本编辑器,我将它在PLC上组态以后重F1-F7我设置的是瞬间点动。但是我在符号表中并没有发现这几个按钮到底控制的是什么,请斑竹帮我看看。
为适应我程序的需要,请问斑竹我怎样把F1-F7这几个按钮设置成为控制中继器M的按钮
S_F8    V2188.3    键盘按键 "SHIFT+F8" 已按下标志 (置位)
F8    V2185.7    键盘按键 "F8" 已按下标志 (瞬动触点)
不用到M点。直接把V2188.3当作一个M点来用就可以了。例如按下SHIFT+F8后点动Y0控制的电机,程序可写为
|  V2188.3
|--------|  |-----------------------------------(Y0)
以上程序起作用的前提:需要在主程序里面调用TD_CTRL子程序
hbrd188:
CN的带密码的有2个解决方法:1、仔细观察机械动作,自己重新编程,清除后下载2、准备好¥3000找离你最近的西门子厂家或高手给你拆芯片解开
大地:
普通的卸载方式是不行的,需要从注册表卸载,看这个连接
主题回顾
落伍了啊你。现在Protool淘汰了。最好不用这个组态软件。一般设置3个参数就可以了:1、连接协议及通讯口2、通讯速率3、下载的相关辅助选项
[ 此帖被bhqt在2009-03-25 14:17重新编辑 ]
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
yiydsyy
发帖数量: 10 个
工控威望: 180 点
下载积分: 565 分
在线时间: 25(小时)
查看yiydsyy的 主题 / 回贴
388楼  发表于: 2009-03-25 22:24
敬请bhqt 版主回答
您好! 与PLC  S7-200通讯后,显示禁止上载?有办法解决吗?
liuheng_929
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
查看liuheng_929的 主题 / 回贴
389楼  发表于: 2009-03-26 14:08
请问如何使用添表指令,以及先进后出指令,我按照S7-200的手册编辑了添表以及先进后出,但是在程序中都无法正常使用
另外我还想请问,我先把一个表填好之后,在用后进先出指令读表中的数据,但是按照手册中的说法是读一次表之后数据就消失了
我想问问如何让我填好的表中的数据永久保持,不管是用先进先出指令和后进先出指令使用多少次,我表中的数据永远保持
如果可以的话请给我做一点师范程序,谢谢
liuheng_929
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
390楼  发表于: 2009-03-26 15:11
我按照S7-200的手册编辑了添表以及先进后出,在线监控时每次一运行到填表指令时,显示的填表功能指令块显示为红色.我在PLC工具栏中的信息看到计数域错误,请问是怎么回事
liuheng_929
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
391楼  发表于: 2009-03-27 10:32
接上面的问题,我在使用填表功能指令时,将VW的值改大之后,PLC的信息栏没有出现过“计数域错误”但是表溢出的标志位SM1。4只要在触发填表指令时就会置1。我在使用填表指令前是先用填充功能指令把要填的表全部置0了的。在使用“先进先出”功能指令和“后进先出”功能指令时只要一读表,表空标志位SM1。5就会置1。(只前我已经使用填表功能指令,填表很多次了)     请斑竹耐心解答,,,,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
392楼  发表于: 2009-03-27 13:17
敬请bhqt 版主回答
这个不是我的专长,你问问论坛上的其他高手吧。给他们短消息。
如果可以的话请给我做一点师范程序,谢谢
自己选定一个区域,在【系统块】里面设定为掉电保持区域,例如:VW1000~VW12OO,建立的表格使用地址为:VW2000~VW2200,建立完成后,光变化表地址,自己创建的那些你用块移动指令在表格填满后的上跳沿 |P|传送到VW1000内部保存起来即可。但是这个数据不是实时更新的
出现错误了,不要着急问别人,自己耐心的寻找,猜测,定位,思考,先找到问题的本质所在,然后去做试验,去想办法。说实在的我没碰到这样的问题,只能给你提供这种解决问题的思路,关键还是看你自己去努力。你可以先删除填表部分,然后编译程序,不行就再删,慢慢的往上面添加,就能找到程序问题,找到了,自己做个小试验就可以了
lemon277:
版主您好,请问您有关于基于PLC的废料分离回收系统的相关资料(包括编程)吗?谢谢,呵呵
暂时没有这方面的资料,自己到网上搜索吧。搜完了,希望你能整理一份上来。谢谢
把你的程序打包上传。
[ 此帖被bhqt在2009-03-27 13:30重新编辑 ]
liyongh8989
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liyongh8989的 主题 / 回贴
393楼  发表于: 2009-03-31 16:13
支持,学习到了呵呵
jianhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jianhua的 主题 / 回贴
394楼  发表于: 2009-04-01 15:47
版主你好,在西门子S7-200中我使用RCV指令为什么接收不信息呢?我的程序是这样的:
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.1
MOVB   16#09, SMB30
MOVB   16#B0, SMB87
MOVB   16#0D, SMB89
MOVW   5, SMW90
MOVB   100, SMB94
MOVB   10, VB100
Network 2
LD     SM0.0
RCV    VB100, 0
通信是用的超级终端通信的,我试过可以从PLC发送,就是接收不到这是为什么呢?麻烦您帮帮我。
xhjhh
发帖数量: 53 个
工控威望: 213 点
下载积分: 652 分
在线时间: 55(小时)
查看xhjhh的 主题 / 回贴
395楼  发表于: 2009-04-21 11:09
求助!
安装STEP7-MicroWIN_V40_SP7后运行不了,出现报警信息M icro/win Executable遇到问题需要关闭,请问是哪里出了设置问题还是安装问题,之前试过SP6版的也是同样问题,请高手指点呀
