刘建勇
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看刘建勇的 主题 / 回贴
276楼  发表于: 2008-10-18 10:15
想请教bhqt 版主
  我想请问西门子模拟量读K型探头的指令 ,三菱是TO。西门子我不会用,烦请教一下
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159440 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
277楼  发表于: 2008-10-19 00:21
引用第331楼刘科峰于2008-10-18 09:39发表的  :
s7-200编程口有两个,用编程软件通讯时,用改动参数吗?谢谢!
一般不用。但是~~如果在PLC参数块里改变了它的参数,那么就要将它进行改动了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159440 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
278楼  发表于: 2008-10-19 00:24
引用第332楼刘建勇于2008-10-18 10:15发表的  :
想请教bhqt 版主
首先要了解200的地址分配方法。模拟量输入具体数值就直接用AIW0、AIW2……这样即可读出。三菱是FROM。
  • 下载积分:+1(windylj168) 热心助人!
    yangguangyon
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 611 分
    在线时间: 5(小时)
    查看yangguangyon的 主题 / 回贴
    279楼  发表于: 2008-10-19 11:09
    版主:能给一个S7200与ACS550变频器的通讯示例程序吗?谢谢!
    bhqt
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 5338 点
    下载积分: 8391 分
    在线时间: 57(小时)
    查看bhqt的 主题 / 回贴
    280楼  发表于: 2008-10-21 22:58
    yangguangyon:
    建议你用MODbus协议去做,很简单的。自己安装好西门子200的软件库,没有的话,自己下载一个,然后找出ACS500变频的MODbus地址转换成西门子的格式【十进制形式+1】即可。
    douxy74:
    客户要求用PLC控制一套通,里面有几个时间继电器控制,时间长短能够调节,为了节约成本,最好不用触摸屏,请高手提供一些方法,    谢谢
    200的话,就很好说。用200的模拟电位器,就是PLC的运行停止开关那里,有2个可以用改锥旋转的电位器,它的数值0~255之间,可以用这个数值作为定时器的定时值。
    从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    ghostfd
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ghostfd的 主题 / 回贴
    281楼  发表于: 2008-10-23 11:02
    请教:用程序gx-7cGX Developer 7.08 (中文版)编程时,怎样将梯形图显示转换成列表显示,三菱的软件很好转换,刚接触到西门子的不知道怎样转换.QQ:23863988谢谢
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5235 个
    工控威望: 7459 点
    下载积分: 159440 分
    在线时间: 3187(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    282楼  发表于: 2008-10-23 12:11
    也非常简单:
    wj19840626
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 464 分
    在线时间: 73(小时)
    查看wj19840626的 主题 / 回贴
    283楼  发表于: 2008-10-23 20:14
    你好我用的S7-200PLC(CPU224)需要数字输出量74点,模拟输入量4点,请问我该怎么 选择扩展模块?
    wj19840626
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 464 分
    在线时间: 73(小时)
    284楼  发表于: 2008-10-23 20:16
    你好:
    00555666
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看00555666的 主题 / 回贴
    285楼  发表于: 2008-10-24 13:17
    [upload=2]   版主帮忙在这个网站下的4.0SP6西门子编程软件装不上.这是怎么回事..下载了3个小时.按不上.......
    00555666
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看00555666的 主题 / 回贴
    286楼  发表于: 2008-10-24 13:22
    00555666
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看00555666的 主题 / 回贴
    287楼  发表于: 2008-10-24 13:28
    以上就是问题所在  英语不太好
