bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
216楼  发表于: 2008-08-08 15:35
xfn82111:
版主:你好!     我想请教下有没有什么方法可以不用添加电池卡,就能将PLC运行的最后一个扫描周期的某个数据在PLC断电的情况下保存超过上十天的时间。
不添加电池卡的情况下,PLC是通过内部的超级大电容来保持数据的,一旦电容放电完毕,就会丢失数据。保持时间长短跟电容的电量成正比的,充电的时间也有关系。充满电的情况下,最多保存15天左右。
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
ruye
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ruye的 主题 / 回贴
217楼  发表于: 2008-08-11 14:30
引用第250楼sjm213于2008-07-25 00:06发表的  :
显示表怎么跟PLC通讯呢?
多谢大侠赐教,传感器的信号线都与显示表相连,显示表的输出给PLC,其实我觉得这个表本身应该是个变送器,压力超过它的上下限可以有两个继电器报警输出,
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
218楼  发表于: 2008-08-11 15:44
超时最大的问题就是通讯设置不正确
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
yuzegang
发帖数量: 106 个
工控威望: 237 点
下载积分: 600 分
在线时间: 183(小时)
查看yuzegang的 主题 / 回贴
219楼  发表于: 2008-08-13 13:00
6ES7  901-3CB30-0XA0编程电缆内U7 是什么型号?
以恒
精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
220楼  发表于: 2008-08-16 18:12
引用第264楼ydz_001于2008-08-13 23:36发表的  :
请教一个问题:
s7-200-224XP用PORT1与三台变频器通信,既要控制变频器,还要回读变频器运行数据,总是出现XMT/RCV同时作用的现象,应该如何解决?
既然是自由口,就是可以通过指令完全控制读写。
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
221楼  发表于: 2008-08-18 15:55
你这款真是够老的。建议用低版本的软件试试看。SP6是现在最新版本的。支持CN比较好,对老的型号的难说。你到网上搜搜低版本,像3.0左右的。
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
222楼  发表于: 2008-08-25 21:50
你好   那 200的 PLC   要不要编写 开机 程序  怎么 编写   有没有 列子    我 现在 就编的 一个简单的梯形图程序下载进去的   那样  可以 运行 吗
xbs321
发帖数量: 83 个
工控威望: 208 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
查看xbs321的 主题 / 回贴
223楼  发表于: 2008-08-27 13:49
272楼我觉得好多地方用不到开机程序
直接写你需要的控制程序就行
飙仔
正在加载中。。。
发帖数量: 28 个
工控威望: 191 点
下载积分: 679 分
在线时间: 6(小时)
查看飙仔的 主题 / 回贴
224楼  发表于: 2008-08-28 09:52
请问斑竹,,
我问下,s7-200cpu226cn可以跟那个牌子的触摸屏连接通讯。举一个列子,说明它们之间通讯方式。好便于理解。谢谢
ljliuwei
发帖数量: 354 个
工控威望: 483 点
下载积分: 136939 分
在线时间: 385(小时)
查看ljliuwei的 主题 / 回贴
225楼  发表于: 2008-08-29 17:56
你好,请帮帮忙,我已安装了Microsoft SQL Server 2000,并且已运行起了,但在安装Wincc6.0(中文版)时总安不起,在 > = Microsoft SQL Server 2000之前总现一个“!”,而其他的之前都是“OK”
以恒
精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
226楼  发表于: 2008-08-29 18:01
引用第270楼shixiaoniao于2008-08-20 14:35发表的  :
请问一下:
      CPU224CN的 模拟口如何使用,怎么都找不到有关模拟口的资料啊。
关于模拟量模块如何使用建议你查看产品样本手册和系统手册。本论坛都有下载,关于模拟量一个就是如何表示具体的通道以及模拟量转换的数值的对应关系
以恒
精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
227楼  发表于: 2008-08-29 18:08
引用第271楼谭新于2008-08-25 21:50发表的  :
通常不一定需要开机程序(应该说是初始化程序更加专业)。当然,如果需要写初始化程序,建议你写一个子程序,然后使用sm0.1作为条件来调用
