勇敢
接近开关问题
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-08-10 10:34
大家好:
我有一快小铁块围绕它一端做圆周运动,当它转到一个位置时在此位置装有一个接近开关,这个接近开关的信号是送到PLC的。当这个铁快以高速转动时这个接近开关指示灯也亮了,但PLC确实没收到这个信号。大家帮我介绍介绍有没有灵敏度高点的接近开关。
clsko
向你学习!
315 个
331 点
27646 分
在线时间: 1132(小时)
查看clsko的
发表于: 2009-08-10 11:06
问题是接PLC的哪些输入点?
时间的味道
218 个
298 点
941 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的
发表于: 2009-08-10 11:14
难道是响应时间!?那个转盘的线速度是多少!在看看接近开关的响应频率!
damoguyan
早起的鸟儿有虫吃
78 个
195 点
588 分
在线时间: 59(小时)
查看damoguyan的
发表于: 2009-08-10 11:17
接近开关指示灯亮了的话,开关应该是附合要求的。
可能你的输入点响应速度慢了吧
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-08-10 11:19
线速度大概6圈每秒。我用的是普通ORMON的接近开关。响应频率0.4KHZ。按算下来是可以的。但实际不行。我的感应距离已调整到很近。
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
发表于: 2009-08-10 11:24
调正开关与铁片的距离,间隙要小,有可能会好。以前我碰到过,不过转速是否同你一样。不知你干什么的。
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-08-10 11:55
我几乎调整到贴在一起了。
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-08-10 12:06
看下线接对了没?问题可能就出在这些细节上
cumtjmw
查看cumtjmw的
发表于: 2009-08-10 14:29
关键是看PLC输入点的采集频率是多大?
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
344 个
891 点
1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
发表于: 2009-08-10 14:54
你怎么知道PLC 没反映呢?如果是三菱 的接到 X0 X1 看看
编个 LD X0 SET M0看看M0状态有没变化
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-08-10 14:59
可以用中断来抓取!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2009-08-10 15:09
对于这类检测,检测点应该是X0-X7采用高速计数器的办法或者中断的方法来捕捉脉冲,但事先应该算算小铁快旋转过程中,从检测上升沿到检测下降沿(传感器得到的脉宽)的时间是多少,也就是脉宽多少,根据已经条件是可以算出来的,脉宽太小了超过高速响应的时间当然是检测不出来的。
另外,传感器本身也存在响应延时,具体问问供应商能不能满足你的要求。
接近开关问题
