苏州
双线圈错误
redxinling
查看redxinling的
发表于: 2009-07-31 11:42
程序中 P1: ****************
***********SET M0
LDI M0
OUT Y1
P2: **************
***************RST M0
提示双线圈错误:
该如何修正,另外这样的错误会造成什么后果;
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-07-31 12:24
从以上看不存在双线圈错误,若想正确判断
应将整个程序传上来!
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
damoguyan
早起的鸟儿有虫吃
78 个
195 点
588 分
在线时间: 59(小时)
查看damoguyan的
发表于: 2009-07-31 12:37
是的,你的主程序里可能有M0线圈或者Y1线圈
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
277 个
522 点
714 分
在线时间: 188(小时)
查看chen_0106的
发表于: 2009-07-31 23:15
SET 和RST 指令就会构成双线圈,这样不会对程序有任何影响,主要是你程序上的需要.或者是不同的状态转移图中使用了两次或者以上的线圈.但不在同一个状态下,就不会有问题.
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
lifoodboy
工控狼
72 个
289 点
635 分
在线时间: 33(小时)
查看lifoodboy的
发表于: 2009-08-04 12:43
程序检查的时候会出现很正常的。只要在使用的时候不会两条语句同时导通同一个输出点就行。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160370 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-08-04 13:29
只要逻辑正确就没有关系。利用程序检查就会出现双线圈警告,但是对程序执行没有影响。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2009-08-04 22:25
双线圈错误没什么大不了的。程序能用就好。
高锋
查看高锋的
发表于: 2009-08-04 23:58
问题不大,但要看对实际要求有没有影响
duantao
有梦就有希望
129 个
211 点
727 分
在线时间: 45(小时)
查看duantao的
发表于: 2009-08-06 09:35
程序运行中没有错就没有关系,不要同时满足同一线圈的输出条件就没有问题的。
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
双线圈错误
