睡觉
FX2N有点麻烦的问题
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
284 个
278 点
815 分
在线时间: 92(小时)
查看技术开发改造的
发表于: 2009-07-28 22:19
今天遇到一难题:
一台FX2N的PLC和PROFACE的触摸屏通讯,用的是PLC的编程口,另外加了模块485DB的和另外一台FX2N PLC通讯!
现在问题是想用PC监控PLC程序,同时又不影响触摸屏的正常操作,二者同时工作,不知道各位高手有没有高见或解决方案???
专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2009-07-28 22:29
我没玩过,我弱弱的问下,是否可以同时用485与屏和另个PLC通讯,这样就解决你的问题了
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
签名无效了,麻雀不见了!
war321
45 个
184 点
547 分
在线时间: 16(小时)
查看war321的
发表于: 2009-07-28 23:06
你的一个PLC自带的编程口已经和屏连接了 485的BD板也和另一个2N通讯了 没有第3个口了 所以你要是还想用PC监控的话需要把触摸屏的口拔掉和PC再去连接! 或者你要查一查PROFACE有没有监视梯行图的功能 有的话在屏上直接监控就好了 只是不是太方便 如果没有的话就只能用第一个方法了
zch51ks
54 个
200 点
668 分
在线时间: 27(小时)
查看zch51ks的
发表于: 2009-07-28 23:18
直接用proface,usb传输线监控
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
284 个
278 点
815 分
在线时间: 92(小时)
查看技术开发改造的
发表于: 2009-07-29 13:43
谢谢各位!
三楼兄弟能说详细点吗?
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-07-29 17:08
触摸屏应该有两个通信口,可以用PC和触摸屏通信,来监控PLC
祸兮福所倚
福兮祸所伏
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2009-07-29 17:40
再加一个232或者485模块撒。
自己的事情自己做.
zaizaiwxd
116 个
240 点
594 分
在线时间: 90(小时)
查看zaizaiwxd的
发表于: 2009-07-30 08:37
三菱PLC加三菱触摸屏可以镜像传输的,看看PROFACE是不是也可以
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2009-07-30 09:56
引用第6楼chenpingyg于2009-07-29 17:40发表的 :
再加一个232或者485模块撒。
如果扩展口空着,加个模块应该可以的
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
284 个
278 点
815 分
在线时间: 92(小时)
查看技术开发改造的
发表于: 2009-07-30 20:03
谢谢各位!端口已被占用.
现在只有求证PROFACE是否支持穿越功能?
damoguyan
早起的鸟儿有虫吃
77 个
194 点
586 分
在线时间: 59(小时)
查看damoguyan的
发表于: 2009-07-31 11:00
我觉得PC+PLC+PLC用485通讯,HMI用编程口通讯应该可行
zch51ks
54 个
200 点
668 分
在线时间: 27(小时)
查看zch51ks的
发表于: 2009-08-05 17:11
给proface传输程序有两种线,一种是9pin口与proface传输,另外一种是usb传输,不要用usb转232+9pin传输线方式,而是专用usb proface传输线,用这根线有可以传输proface程序,又可以传输,监控plc程序
FX2N有点麻烦的问题
