电脑
由变频器控制的风机原来是正转的现在变反转了,怎么回事?
tqtdnmfk
42 个
206 点
648 分
在线时间: 20(小时)
查看tqtdnmfk的
发表于: 2009-07-06 22:19
说来也奇怪,由变频器控制的风机原来是正转的,现在变反转了。一般来讲,要想反转,只需改变其中两相的相序便可;可是我先是改变由变频器输往电动机的其中两相的相序,不行;然后是改变变频器控制正反转的接点,也不行;请问这到底是怎么一回事?
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-07-07 01:05
你把电机拆下来接上工频380一试不就知道啦,电机坏了修电机,变频器坏了修变频器。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
谢荣金
阳光明媚
206 个
283 点
1685 分
在线时间: 182(小时)
查看谢荣金的
发表于: 2009-07-07 07:58
电流正常吗?有可能缺相。。
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2009-07-07 18:54
把变频器的电动机出线拆掉,然后把变频器通电运行后,用数字万用表红表棒逐个触及输出的U、V、W三线,黑表棒另一手提着悬空,万用表的读数三极应相同,且在50~120多V的读数,功率大的读数大,功率小的读数小,但应相同,如果碰到有一个极的读数小一点,那么变频器在触发电路有故障,属于缺相运行状态,所以象楼主说的那样不能改变相序。当然电机也要检查一下,把电机的连接线头拆掉后,用万用表逐相检查,有没有绕组损坏,相间短路等情况。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
haoweng
477 个
2133 点
1613 分
在线时间: 444(小时)
查看haoweng的
发表于: 2009-07-07 19:12
变频器内部有改变正反转的参数是否有改?
三木
查看三木的
发表于: 2009-07-07 21:15
应该看下电机发热了没有,可能缺相了吧
日之问
查看日之问的
发表于: 2009-07-07 21:20
很有可能缺相!!风机周围环境很重要啊!!!
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2009-07-07 21:41
你看了里面的参数不??
树人
177 个
237 点
872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的
发表于: 2009-07-07 21:53
同意以上观点
万波
查看万波的
发表于: 2009-07-07 23:18
变频器内部有改变正反转的参/ 很有可能缺相数是否有改?
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
发表于: 2009-07-08 10:08
变频器有可能是受到干扰不稳定。我在西门子440上遇到过这种情况。
看的好别忘了评分。
