yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-02 09:55
各位大侠,帮我看下这句程序是什么意思?
谢谢
向高手請教
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看向高手請教的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-02 10:12
我的理解是把m0~m11的狀態存到d10中。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    ljl5130
    中国工控!雄起!
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 2266 分
    在线时间: 284(小时)
    查看ljl5130的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-02 10:16
    自己仿真一下理解更深!
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    3楼  发表于: 2009-07-02 11:16
    引用第2楼ljl5130于2009-07-02 10:16发表的  :
    自己仿真一下理解更深!
    这个办法不错,不过有没有人能给个确切的答案啊,我现在仿真不了。。。谢谢!~
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-02 11:40
    1楼讲的对啊!还确定个啥?你还要什么确切的答案!
    从你这一步看,理解也就到此为止了。
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    5楼  发表于: 2009-07-02 12:27
    我自己的理解是把m0~m11的狀態存到d10~D21中,
    我不知道是否正确?
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    6楼  发表于: 2009-07-02 12:33
    楼主不要瞎理解!
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    7楼  发表于: 2009-07-02 12:46
    楼主我告诉你 MOV 源操作数中如果用字组合元件 在K4以下包含K4(比方K4M0 或K4Y0什么的)用16位的MOV指令,你的才K3 ,12位,在16位范围内,此时目标操作数就是一个D10,除非你用K5M0或以上(不超过K8)就用32位的传送指令DMOV ,这时送到目标送到D11(高位)D10(低位)
    绝非什么D10到D21
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    ljc2008
    一学到老
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 562 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 172(小时)
    查看ljc2008的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-02 13:25
    位元件是指像X,Y,M,S等只处理接通或断开信息状态的软元件。而像T,C,D等处理数据的软元件则称字元件。但是,如果把位元件进行组合使用也可以处理数据。位元件组合的开头以Kn表示。n表示组,而位元件连续4位为1组。下面举例说明。
    例K2M0表示2组位元件,共8个M软元件,从M0到M7。
    例K4M20表示4组位元件,共16个M软元件,从M20到M35。
    我们知道,字元件是一个二进制数,字里各个位(bit)都只有两种状态,而位元件也只有两种状态,通和断。如果我们把通表示“1”,断表示“0”,那用位元件组合也可表示一个二进制数值。例如K4M0为16个M软元件,从M0~M15并规定其顺序为M15,M14……M0,则如果其通断状况为0000 0100 1100 0101(即M0,M2,M6,M7,M10为通,其余皆断),这也是一个十六进制数H04D5。这样就把组合位元件和字元件联系起来了。
  • 下载积分:+2(hewx) 热心助人,加分表扬
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    9楼  发表于: 2009-07-02 14:31
         谢谢楼上的各位,呵呵。。。明白了
    zyloco
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 680 分
    在线时间: 25(小时)
    查看zyloco的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-02 15:28
    来晚了,对滴就是把位元件作数值处理了
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-02 22:37
    这个年代有根网线,书都不用看了,有问题打开电脑,全部解决。辛苦斑竹加分了。
