财富
三菱FX2出现CPU-E指示灯闪烁的故障,我该怎麽办
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2009-06-30 17:04
三菱FX2出现CPU-E指示灯闪烁的故障,我该怎麽办 ?数据也不能读出来,试编程序也输不进去
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2009-06-30 21:57
可能是硬件故障. 从新换个新的
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5279 个
7504 点
160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-06-30 22:36
是FX2N还是FX2?可以参考一下这个:
下载积分:+2(hewx) 热心助人,加分表扬
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2009-06-30 23:44
把CPU板跟I/O板重装一次,有可能接触不良所起.
QQ:235174304.VX:Deng235174304
yangyanshuo
74 个
333 点
1542 分
在线时间: 30(小时)
查看yangyanshuo的
发表于: 2009-07-01 09:56
同意1楼
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-07-01 16:41
可能是硬件故障.,你先试试把程序清除看看,
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2009-07-01 17:07
已经把CPU板跟I/O板重装一次,可以通讯,但不能读取和写入
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
我用的是FX2的PLC,连机显示如下:
范围设置的起始地址不对,请输入正确的范围再执行
<ES:0180200e>
确定
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2009-07-01 17:14
如果是硬件部分的故障,应该是哪部分电路出现故障,还望高手指教.
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-07-01 17:39
引用第2楼sjm213于2009-06-30 22:36发表的 :
[attachment=25047]
同意2楼的,也有可能是PLC电池电量不足,还有可能灰尘落入造成的,之前我碰到的就是PLC电池电量不足,换了个PLC就OK了,要么换个电池,是那里面的那个锂电池哦
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2009-07-01 18:13
一般是硬件故障,
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
133 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2009-07-01 21:08
说小就小,说大就大!!! 关一下run stop 试试
