软件
如何计算导线截面积
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-06-26 16:14
各位大侠,我想请问下,已知功率,如何去计算应该采用多大的导线啊,之前有个办法是先把功率换算成电流,然后电流除以5就是可以采用的导线截面积,但后来发现这种方法不准确。。。。比方说500KW的,那算出来不是很夸张了。。。、、
还望各位大侠多多指点哦,谢谢!~
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-06-26 16:48
电缆载流量
http://www.ymmfa.com/read-gktid-8386.html
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-06-26 17:44
版主的那那个帖 太帅了...
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-06-26 19:06
同意一楼的。还是利用计算口诀比较好。
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-06-26 20:54
除了口诀还有别的方法吗?我觉得口诀好像是按国标来的吧,但现实中很多电缆线都不标准的
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-06-26 21:33
大家来帮帮忙啊。。。
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-06-27 15:08
没人说话。。。
xjx0618
查看xjx0618的
发表于: 2009-06-28 10:35
回楼主:计算的结果是死的,人可是活的.你把结果尽量向最靠近标准套,不就行了.即使你用标准方法去计算其结果可能也不会跟标准线径完全相同.
北海舰队
查看北海舰队的
发表于: 2009-06-29 20:01
计算口诀很好背的,记住就行了!
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
133 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2009-06-29 21:10
线径:0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流量:4.5 6.75 9 13.5 22.5 32 42 60 80 122.5 150 210 237.5 300(铝线)
载流量:6.75 9 13.5 22.5 32 42 60 80 122.5 150 210 237.5 300 300(铜线)
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2009-06-29 21:49
应该综合考虑电线的质量,非标或国标,线路远近,环境,穿管否.......不要硬套公式
jingqianshan
查看jingqianshan的
发表于: 2009-06-30 10:14
就是啊,不能死搬公式啊,一般1面积吃3-6个电流,距离短可以适当放细点没太大问题。
如何计算导线截面积
