沐秦她爹
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看沐秦她爹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-26 15:46
目的:用于光控制,因为想用来模拟量AD输入,所以希望电压变化,(数值变化较大)来实现。
由于光敏电阻无法实现电压变化,要加上一个电压来实现,请教各位达人该怎么做(接线)?如能有图,则最好了,非常感谢!
补充内容:加了个5V电压,光敏电阻值在2.5M左右,再串了一个3.3K的电阻,这时输出电压为:5.06V
1、在光值未变化时,在光敏电阻两端的电压为5.05V;3.3K电阻电压为0.01V;
2、在光值变化时,在光敏电阻两端的电压为5V;3.3K电阻电压为0.06V;
上面就是我原来测试的数据,主要是变化量太小了,是否还有其他办法?请帮帮忙,非常感谢!
现在情况是:1、我采用的方法是用20K的电阻和光敏电阻串联。在常态下,电阻电压0.093V,光敏电阻4.96V;在光照时,电阻电压4.94V,光敏电阻0.127V。我以为这样已达到我的目的。2、但是,当AD输入线的两端并联在任何一个电阻处,该处的电压由接近5V马上变为1V多点。试了多次,都是如此。不知是什么原因。     无计可施,请问可有办法解决?不胜感激!
[ 此帖被沐秦她爹在2009-07-08 16:20重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228735 分
在线时间: 3345(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-26 15:54
如果用模拟量来控制还需要一个环节,那就是要用到运放,如果就为控制开关,那么可以直接将光敏电阻接入PLC输入端!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
沐秦她爹
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看沐秦她爹的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-26 18:30
引用第1楼wenrong于2009-06-26 15:54发表的 :
非常感谢你的回复!不是作为控制开关,而是用来模拟量控制。你说的还需要一个环节----运放,是指的放大吗?能否说得详细点?我就是这里不明白。谢谢!
沐秦她爹
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看沐秦她爹的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-27 00:12
学习一下,哪位达人能够解惑一下?
沐秦她爹
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看沐秦她爹的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-28 21:42
 哪位达人再指点一下?非常感谢!
hxcat
发帖数量: 138 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
查看hxcat的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-29 10:19
串个3.3M的电阻,电压变化不就大点了?
  • 下载积分:+2(沐秦她爹) 热心助人,加分表扬
    沐秦她爹
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看沐秦她爹的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-03 16:04
    引用第5楼hxcat于2009-06-29 10:19发表的 :
    这个问题我还以为解决了,谁知没有。情况是:1、我采用的方法是用20K的电阻和光敏电阻串联。在常态下,电阻电压0.093V,光敏电阻4.96V;在光照时,电阻电压4.94V,光敏电阻0.127V。我以为这样已达到我的目的。2、但是,当AD输入线的两端并联在任何一个电阻处,该处的电压由接近5V马上变为1V多点。试了多次,都是如此。不知是什么原因。     无计可施,请问可有办法解决?不胜感激!
    [ 此帖被沐秦她爹在2009-07-08 16:32重新编辑 ]
    沐秦她爹
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看沐秦她爹的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-08 16:28
    哪位达人请帮帮忙,非常感谢!
    aggtjw
    临正电气
    发帖数量: 146 个
    工控威望: 3612 点
    下载积分: 1966 分
    在线时间: 208(小时)
    查看aggtjw的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-17 20:15
    光敏电阻的阻值变化在有光和无光是变化非常大,阻值上有突变,不大适合模拟量控制。还是像一楼说的加个运放吧。
    临沂临正电气有限公司 电话0539-3121190手机18853981580
    sunrisk
    发帖数量: 302 个
    工控威望: 461 点
    下载积分: 1043 分
    在线时间: 431(小时)
    查看sunrisk的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-04 22:49
    光敏二极管能直接连进PLC吗?
    foshanyzq
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 604 分
    在线时间: 30(小时)
    查看foshanyzq的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-07 11:22
    加运放吧!
    hanyu3245
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hanyu3245的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-07 19:41
    加个运放
