  • 3
  • Pages: 2/3     Go
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-06-24 17:27
明白了,您说的是它了:
lumingxin
希望工控越做越好!
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-06-24 17:59
对。就是它
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-06-24 20:49
该段线缆接线图:
看来您的线是没有问题的。如果PLC端口没问题而插上线缆后Adapter的指示灯(MPI、Power)不亮的话,就要看看适配器了!
lumingxin
希望工控越做越好!
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
15楼  发表于: 2009-06-24 21:00
我就是不明白,一千多的连接线居然比几十块钱的还容易烧.
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-06-24 22:22
正常情况下应该不至于这么差劲哦。
若非西门子升级换代,好多人都可以一根线缆伴终生。
  • 下载积分:+3(lumingxin) 热心助人,加分表扬
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8251 个
    工控威望: 10383 点
    下载积分: 21114 分
    在线时间: 3045(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-06-25 09:44
    引用第6楼sjm213于2009-06-24 14:44发表的  :
    您的线缆是200还是300的?
    请教下200的那根跟300的指示灯一样,插在PLC上就会亮灯吗?
    好久没有使用200的线,都忘记了!
    您在13发的这个图片对S7-200/300/400通吃。是西门子原装的。我目前正在使用中的。。。记得不论是用在S7-200系列还是300,400系列,只要适配器正常,在没有查电脑前,是两个指示灯亮的。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5241 个
    工控威望: 7465 点
    下载积分: 159652 分
    在线时间: 3190(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-06-25 10:04
    是我没有表达清楚。
    我现在使用的也是这根 6ES7 972-0CB20-0XA0;
    我想问的是200用的那个PPI线缆6ES 7 901-3DB30-0XA0,其上面的指示灯Tx、Rx、PPI之状态。
    手头没有这根线,没法试试。只是忽然忘了,很想知道这个状态如何~~
    [ 此帖被sjm213在2009-06-25 10:10重新编辑 ]
    lumingxin
    希望工控越做越好!
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 364 点
    下载积分: 1336 分
    在线时间: 94(小时)
    19楼  发表于: 2009-06-25 11:08
    昨晚我的又拿去第三台电脑测试,还是不行?装好了驱动,把线连接好电脑跟PLC居然没有发现新硬件.我也记得在没有查电脑前,只插PLC是两个指示灯亮的.是烧了还是.......看来只有返厂.
    sdwyz
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 1082 分
    在线时间: 180(小时)
    查看sdwyz的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-10-07 15:34
    你的线肯定烧了,不管你的usb口有没有插入电脑,只要那个db9的接口插入plc的接口里,就有两个灯pow和mpi会亮的。但是你光插usb口,不插plc的接口,三个灯都不会亮的,电源是从plc接口取的。(说实话,现在的生产线怎么可以随便的想停就停呢?我从来都是带电插拔的,估计几百次都不止,都没问题。我的也是西门子usb原装的)
    [ 此帖被sdwyz在2009-10-07 15:41重新编辑 ]
    hsl200
    可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 11 分
    在线时间: 73(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2010-03-04 10:56
    我也遇到过这样的问题,用一次,以后再也连接不上了。你换个高版本的软件就可以了(当时我也没办法,从网络上下了个高版本的软件就可以连接上了)
    可怜千万英雄血;
    换来今日旧乾坤;
    英雄若知今朝样;
    何不留身孝双亲。
    cwhclm
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看cwhclm的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2010-03-08 14:31
    环境版本和接口设置
    weilinyi
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 4329 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 545(小时)
    查看weilinyi的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2010-08-19 20:33
    一千多买得到原装的吗,哪里有?
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
