dianchisun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dianchisun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-16 10:43
现有一台DEMAG 双速电机,工作后冒烟了,空开就跳了。不知如何检查它的好坏,求助有经验的大虾,
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-16 18:20
首先用绝缘电阻表测量电机的绝缘性能,然后用万用表测量每个绕组的直流电阻,基本上就能判断好坏。
  • 下载积分:+1(mks) 热心助人,加分表扬
    mks
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 335 点
    下载积分: 3645 分
    在线时间: 69(小时)
    查看mks的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-16 18:28
    楼上的说的对!这问题应该不难吧!我想你的电机应该是坏了!不过你要查清为什么会冒烟,跳空开!
    刘晓军
    专心致志于一个目标才会成功
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 5501 分
    在线时间: 232(小时)
    查看刘晓军的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-16 19:04
    万用表检查绕组U1,V1,W1,的相间电阻值,看是否差不多,来判断线圈好坏.
    jdk1126
    活到老学到老!!!
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 472 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 261(小时)
    查看jdk1126的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-16 21:53
    双速电机用表量不出线圈的好坏,因为双速电机三相绕组是连在一起的,只有打开端盖检查绕组的情况。
    〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
    水泽之国
    思想总是在经历和压力中成熟。
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 793 点
    下载积分: 1344 分
    在线时间: 22(小时)
    查看水泽之国的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-17 08:03
    引用第1楼gqm于2009-06-16 18:20发表的  :
    同意。
    看的好别忘了评分。
    a888888
    发帖数量: 434 个
    工控威望: 477 点
    下载积分: 4346 分
    在线时间: 221(小时)
    查看a888888的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-17 15:56
    《双速电机用表量不出线圈的好坏,因为双速电机三相绕组是连在一起的,只有打开端盖检查绕组的情况。》同意这说法!
    jdq65981
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jdq65981的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-18 17:30
    双速电机有Y/Y和三角/Y接法2重,采用遮极法来变速,UVW和XYZ都是相通的
    金山王子
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看金山王子的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-18 18:19
    qiufeg
    QF
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 5261 分
    在线时间: 59(小时)
    查看qiufeg的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-18 20:06
    应该打开端盖检查绕组,根据发黑的绕组可判断出是缺相还是过载,估计绝缘已经损坏.
    aabb7711
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 623 分
    在线时间: 18(小时)
    查看aabb7711的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-18 22:16
    既然冒烟又调空开,十有八九是烧了,有些你仔细看下线圈都可以直接看出来的,用普通表量电阻的话,对于小功率的比较容易判断,对于大功率就不一定了,因大功率电机阻值很小的(2~3欧),你很难分辨是否短路。
    a113118a
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看a113118a的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-18 22:20
