指令
三菱变频E500系列停止时报警?
lumingxin
希望工控越做越好!
150 个
364 点
1336 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
发表于: 2009-06-09 15:00
个别变频器平时很正常,就是在停止时报警:E.OU3我按照故障说明检查要点,也按照上面的处理方法去做,可就是没有用?请高手指点。
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-06-09 15:26
减速时间调到多少了?
不行的话,还是要加制动电阻!
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2009-06-09 16:38
是不是负载惯性太大,减速时间太小
djx1968
努力学习
178 个
587 点
6638 分
在线时间: 99(小时)
查看djx1968的
发表于: 2009-06-09 20:36
接上匹配的制动电阻即可,你那里应该是没有接
lumingxin
希望工控越做越好!
150 个
364 点
1336 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
发表于: 2009-06-10 11:32
100台左右2.2KW的变频,都不用制动电阻;只有其中两三台是停止时报警?减速时间从0.01到10之间都是如此.
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-06-10 12:11
时间太短!控制在15~30之间。
这么多的变频器一起停下来,对电网的浪涌不可小看,也许就是这个特殊环境造成电源污染,引起变频器误动作!
下载积分:+1(lumingxin)
lumingxin
希望工控越做越好!
150 个
364 点
1336 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
发表于: 2009-06-10 18:01
感谢楼上的。我错看减速最大设置时间是十秒。加大时间OK!
三菱变频E500系列停止时报警?
