发财
三菱plc程序 开头
motou5277
查看motou5277的
发表于: 2009-06-06 16:42
这个程序 开头 要怎么写呀 都可以用8002么 还是 请教高手 谢谢!!!
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-06-06 19:17
闷...你要先了解M8002的作用,
开机 PLC 第一个扫描周期动作一次,以后都不动作的....
需要就用塞
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
张守疆
查看张守疆的
发表于: 2009-06-06 21:47
你先写开关量控制一般不用,M8000-M8040在顺序控制中常用
motou5277
查看motou5277的
发表于: 2009-06-21 20:10
这样的呀 多谢楼上
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-06-21 21:15
可以参阅样例程序中对程序的编写方法,程序控制思路是多种多样的!
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-06-22 09:18
上电时初始化一些停电保持型的T,C啊或一些数据什么的,还有步进梯形图中对S0进行置位等等
具体情况具体对待,不是非用不可的!
qiulong216
186 个
404 点
433 分
在线时间: 142(小时)
查看qiulong216的
发表于: 2009-06-23 18:44
学习一下
dyhzdg
102 个
318 点
4654 分
在线时间: 113(小时)
查看dyhzdg的
发表于: 2009-09-16 05:40
M8002与M8003均为初始化脉冲继电器,用于常开常闭
何山
25 个
176 点
528 分
在线时间: 43(小时)
查看何山的
发表于: 2009-09-16 07:16
8002开头主要复位一些T,C,S只在第一个扫描周期动作
nhw120
办法总比困难多
76 个
215 点
512 分
在线时间: 48(小时)
查看nhw120的
发表于: 2009-09-16 10:44
用用就知道了。假如程序里有数据设定的话应该建议用
用
三菱plc程序 开头
