手册
老是烧电磁阀
4
Pages: 3/4 Go
hszyz
351 个
315 点
3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的
24楼
发表于: 2009-06-06 14:31
不接电磁阀的话就是220-230左右,接了之后有时会出现280、应该是该设备零线问题
yang888
查看yang888的
25楼
发表于: 2009-06-06 14:48
并一个电容上去,有可能是电压不平衡导致的
我并了个电阻,因为没搞好最高压的值,结果爆了!
勿忘我
176 个
346 点
1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
26楼
发表于: 2009-06-06 22:09
检查一下电源,特别是控制柜的系统零线
155 个
493 点
1059 分
在线时间: 158(小时)
查看555666777的
27楼
发表于: 2009-06-07 11:26
确实应该是零线问题,特别是控制柜的系统零线.
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4638 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
28楼
发表于: 2009-06-07 20:02
再烧的话。要么买的电磁阀太水了。台湾的都是假的。用24伏的行不?
后来终于用了24V的电磁阀了.终于OK了!哎.烧了好几百块了。还好是公司的钱!自己的话就心疼死了.
qiufeg
QF
47 个
271 点
5261 分
在线时间: 59(小时)
查看qiufeg的
29楼
发表于: 2009-06-07 20:21
1检查电源线路是否接触不良(包括开关触点等),2检查阀芯是否阻力过大,
y.yj
查看y.yj的
30楼
发表于: 2009-06-07 20:31
应该是零线有问题,另加根零线(好的)测试一下。
没用!
试过了.
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 263(小时)
查看jdk1126的
31楼
发表于: 2009-06-07 20:42
应该是零线有问题,建议先把电磁阀的引线解开,用15W的灯包接上再试,如果灯包正常,量一下电压看是否正常,
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
wangxibing
三人行必有我师
83 个
354 点
1205 分
在线时间: 32(小时)
查看wangxibing的
32楼
发表于: 2009-06-07 20:51
该问题是在N线上,这种问题我也遇到过
sonhh
210 个
422 点
1857 分
在线时间: 586(小时)
查看sonhh的
33楼
发表于: 2009-06-07 23:26
在线圈两端并一个250的压敏电阻试一试
gongkongren
查看gongkongren的
34楼
发表于: 2009-06-08 15:33
我不知道你是用什么控制的电磁阀,如果有主电路控制元件,我想,更换一个试试!
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
35楼
发表于: 2009-06-08 22:09
我觉得 可以并一个电阻串电容的组成浪涌吸收器,参照接触器线圈一样是感性负载
4
Pages: 3/4 Go
老是烧电磁阀
