hszyz
发帖数量: 351 个
工控威望: 315 点
下载积分: 3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-06-06 14:31
不接电磁阀的话就是220-230左右,接了之后有时会出现280、应该是该设备零线问题
yang888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yang888的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-06-06 14:48
并一个电容上去,有可能是电压不平衡导致的
我并了个电阻,因为没搞好最高压的值,结果爆了!
勿忘我
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-06-06 22:09
检查一下电源,特别是控制柜的系统零线
555666777
发帖数量: 155 个
工控威望: 493 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 158(小时)
查看555666777的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-06-07 11:26
确实应该是零线问题,特别是控制柜的系统零线.
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-06-07 20:02
再烧的话。要么买的电磁阀太水了。台湾的都是假的。用24伏的行不?
后来终于用了24V的电磁阀了.终于OK了!哎.烧了好几百块了。还好是公司的钱!自己的话就心疼死了.
qiufeg
QF
发帖数量: 47 个
工控威望: 271 点
下载积分: 5261 分
在线时间: 59(小时)
查看qiufeg的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-06-07 20:21
1检查电源线路是否接触不良(包括开关触点等),2检查阀芯是否阻力过大,
y.yj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看y.yj的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-06-07 20:31
应该是零线有问题,另加根零线(好的)测试一下。
没用!
试过了.
jdk1126
活到老学到老!!!
发帖数量: 270 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 265(小时)
查看jdk1126的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-06-07 20:42
应该是零线有问题,建议先把电磁阀的引线解开,用15W的灯包接上再试,如果灯包正常,量一下电压看是否正常,
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
wangxibing
三人行必有我师
发帖数量: 83 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 32(小时)
查看wangxibing的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2009-06-07 20:51
该问题是在N线上,这种问题我也遇到过
sonhh
发帖数量: 211 个
工控威望: 423 点
下载积分: 1859 分
在线时间: 588(小时)
查看sonhh的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2009-06-07 23:26
在线圈两端并一个250的压敏电阻试一试
gongkongren
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongkongren的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2009-06-08 15:33
我不知道你是用什么控制的电磁阀,如果有主电路控制元件,我想,更换一个试试!
albbad
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2009-06-08 22:09
我觉得 可以并一个电阻串电容的组成浪涌吸收器,参照接触器线圈一样是感性负载
