电脑
接近开关测速
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2009-06-02 10:59
谁能给个接近开关测速程序的例子要测10200p/转。以上的转速
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6782 个
38385 点
5356 分
在线时间: 9556(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-06-02 11:13
你要确认目前世界上最快的接近开关的响应速度是多少后再来探讨这个问题。
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2009-06-02 12:30
没错,想用接近普通开关来测速?还那么高?普通接近开关能到15转就不错了。
建议使用霍尔元件,或者在轴上安装个码盘,也许能够解决。
不过即使运转信号解决了,若用编码盘测速精确,但高速计数也成问题,S7-200的计数器频率最大也就100KHZ。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-06-02 14:32
最好是经过精密减速箱,把减速比降下来,再用旋转编码器来测速,最后再通过程序另外换算成运行的速度显示出来。
toutianjian
239 个
5067 点
67526 分
在线时间: 365(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2009-06-02 15:12
10200/60=170rpm/s , 如果一转1个脉冲,则近接开关响应频率为170HZ。我把它当作200HZ,那么响应时间为5MS,这种近接大把的有。例如:深圳瑞科 SC1805
http://www.szriko.com/ProductShow.asp?ArticleID=413
三菱可以用:SPD X1 K600 D20
MOV D20 D100(D100里的数值就是目前转速 rpm/min)
baowj2707
bao
26 个
152 点
497 分
在线时间: 5(小时)
查看baowj2707的
发表于: 2009-06-02 15:59
魔方小子
77 个
243 点
2681 分
在线时间: 77(小时)
查看魔方小子的
发表于: 2009-06-02 21:03
赞成1楼说法
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
看来你要用一个减速器来进行一个过度
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-06-05 10:07
如果一转1个脉冲,则装个高速光电就行。
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2009-06-05 22:43
用减速机的减速比 在用接近开关可以算出转数
接近开关测速
