aaaa
发帖数量: 100 个
工控威望: 286 点
下载积分: 607 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-18 21:27
一块温度表输出220V给中间继电器。通过中间继电器接点。给3个交流接触器加热。这样电路会有错吗?
hewx
学海无涯!
发帖数量: 363 个
工控威望: 3714 点
下载积分: 4793 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-18 21:33
图在那里?
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 392 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-18 21:35
一般温控器有开关量输出和模拟量输出,
QQ:235174304.VX:Deng235174304
ljy5602
发帖数量: 351 个
工控威望: 2534 点
下载积分: 2236 分
在线时间: 1034(小时)
查看ljy5602的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-18 22:16
莫有看到PP
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-18 22:27
听你说的 似乎是可以的...我猜因该是这么控制的
控制因该不太精确 只要在上限 和 下限 范围内就可以了
表设定一个上限 比如说 50度 下限 30度
当温度降到30度 下限AL2   常开闭合 驱动中间继电器
再驱动三只接触器 接触器再接通加热管电源加热
当加热温度到50度 上限AL1   常开复位 停止加热
这表输出的因该是个 数字量,
表的触点带一只中间继电器 因该还是没什么问题的....
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 456 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 3876 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-19 11:53
用温度模拟量输出控制固态继电器加热更好
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-19 13:18
交流接触器需要加热吗?
zhoulianchun
公司主页:http//www.gdruichen.com
发帖数量: 21 个
工控威望: 183 点
下载积分: 506 分
在线时间: 24(小时)
查看zhoulianchun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-19 14:00
没有错,可以用的。
my_omron
不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 95 个
工控威望: 390 点
下载积分: 2956 分
在线时间: 99(小时)
查看my_omron的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-05-19 14:58
简单的开关控制,肯定可以!
hszyz
发帖数量: 307 个
工控威望: 315 点
下载积分: 3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-05-19 16:09
开关控制,可以!
qq176156511
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq176156511的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-05-19 16:18
用模拟量  和可控硅实现恒温控制
我公司专业做控温系统
gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 403 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 11 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-05-19 17:22
开关控制的温控可以,但动作不能太频繁,否则继电器接触器易坏.
