软件
2台变频器怎么同步控制2台电机?
5
6
7
8
Pages: 7/8 Go
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
72楼
发表于: 2009-07-15 18:50
学习了长见识了
ebepower
102 个
251 点
483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的
73楼
发表于: 2009-07-18 11:41
采用主从变频控制
主电机采用速度控制,从电机采用转矩控制模式,主电机的电流输出作为从电机的PID前馈控制。
控制精度相当高
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
74楼
发表于: 2009-07-18 13:09
我们也是做涂装流水线的,我们是用电位器的方法控制的,一直用的很好,你也可以试试看,注:在涨紧处要用线性电阻自动调节
ziliaozhu
27 个
239 点
548 分
在线时间: 24(小时)
查看ziliaozhu的
75楼
发表于: 2009-08-01 16:49
有速度检测做闭环的,应该可以
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
76楼
发表于: 2009-11-03 14:32
47楼的兄弟,我现在就是和你一样的做法,搞了个机械缓冲区,加了个电位器在上面让他动调节快慢,效果不错,几个月过去了,没有出现过断链,谢谢兄台的指教,我们的家园真是大有高手啊!!!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
77楼
发表于: 2009-11-03 15:44
这个我大概知道要用比较器,你的设备是不是喷涂设备.我有一个同事,他原来也是在做这个设备.也是用二个电机还拉到练条的.他有大概跟我说了一下,我没有在意
hzy1818
447 个
636 点
1148 分
在线时间: 279(小时)
查看hzy1818的
78楼
发表于: 2009-11-03 21:21
方法太多了,最省钱又理想的办法就是在涨紧处加一电位器,利用变频器的pid功能来做同步.也可以用带力距控制的变频器来做双驱动单涨紧、
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
79楼
发表于: 2009-11-04 16:54
如果楼主确定了二电机的速比/变速箱的速比是完全一致的,那只要用一台(型号无所谓)变频器拖二电机.关键是你必须在电机变速箱与链轮处用保险销连接,(防止拉断链条)同时在链轮前的第一个弯(最好设置在附近)加张紧装置(气动/配重都可以)同时需要有行程检测加以保护.这个是你解决这个问题的关键!以前做过涂装线,确实碰到过类似的问题,就是这样解决的.当时因为二个电机在烘房附近,温度比较高.我还加了空气强制冷却功能.
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
80楼
发表于: 2009-11-06 17:44
引用第3楼cvlsam于2009-05-16 22:33发表的 :
变频器加装同步卡选件。
或者使用同步控制器。
Regards
这是对的
幻想----------设计的灵魂
zxcvbnm1234
187 个
467 点
1007 分
在线时间: 127(小时)
查看zxcvbnm1234的
81楼
发表于: 2009-11-06 21:38
等到我看到时可能早搞定了,
主要从事包装机械设备的机械电气设计安装调试及维修。工业自动化程序开发,人机操作界面编写;销售:进口(国产)变频器;PLC编程器西门子三菱;界面台湾维纶通。联系:13732082918 QQ:790037713
gonggouquan
13 个
192 点
803 分
在线时间: 82(小时)
查看gonggouquan的
82楼
发表于: 2009-11-06 21:48
用一个4.7k可调电阻控制就可以了呀。我们常用。
新人
维成
44 个
191 点
622 分
在线时间: 33(小时)
查看新人的
83楼
发表于: 2009-11-06 23:26
学习了。
取百家之长补己之短!
5
6
7
8
Pages: 7/8 Go
2台变频器怎么同步控制2台电机?
