丰收
2台变频器怎么同步控制2台电机?
4
5
Pages: 1/8 Go
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2009-05-16 22:03
今天碰到难题了,朋友的一涂装流水线很长,还分楼上楼下,由于太长了,加上有些工件很重,所以只能用2台电机驱动链条了,但这样就出来了个同步问题,网上看了很多人说是用变频器能同步,可没有具本的用法,只能发贴请教坛里面的高手了,电机是楼上一台,楼下一台,谁有简单又实用的方法,请多多指教!!!
peng1feng1
查看peng1feng1的
发表于: 2009-05-16 22:14
用一个大变频器带两台相同型号电机
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2009-05-16 22:24
试过,但会出现断链和堵链的问题,因为有很多的转弯角!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8060 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-05-16 22:33
变频器加装同步卡选件。
或者使用同步控制器。
Regards
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
937 个
523 点
3500 分
在线时间: 314(小时)
查看huangjiahong的
发表于: 2009-05-16 22:34
用三垦的变频器就可以哦
有你的帮助!我的学识更进步
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2009-05-16 22:35
用可调电阻控制第一台变频器,把第一台变频器的输出模拟信号接到第二台变频器的,模拟信号输入端,这样就能达到同步的效果。
自己的事情自己做.
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2009-05-16 22:36
用艾默生变频器,分为主从控制。主变频器调速并输出0~10伏的频率信号给另外一台变频器,偏置和增益均可设定。
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2009-05-16 22:39
5楼的朋友,这样的方法,我也试过,相差更大了,不带电机,变频器显示上都相差比较大了
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2009-05-16 22:41
我在这里找到了一种用法,可是没有具体的用法,网址肯定过期了?
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=1-B834-C1ADA3A36110&page=1#login
另外用同步控制器适合我这种用法吗?我的这种坡度大,弯角多?
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-05-17 19:20
用第一台变频器的输出频率,做为第二台的输入频率即可.另一种方法就是用同步器,可以调节同步器使电机同步.
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-05-17 19:30
5楼的方法是可行的,不清楚你的变频器为什么会有频率差异呢?你要把第二台变频器的电位器旋到最大。当然用同步器是一定能实现的,但成本大些。
nipengpeng
122 个
333 点
367 分
在线时间: 344(小时)
查看nipengpeng的
发表于: 2009-05-17 19:47
链条上加装一缓冲装置,装置上装一电位器作为电机1的反馈信号,电机1的给定频率由电机2模拟输出给定或者由内部数字给定,电机1用闭环PID控制,调PID和加减速时间,能达到目的.
4
5
Pages: 1/8 Go
2台变频器怎么同步控制2台电机?
