放松
请教:三菱PLC与变频器控制电机时怎样来实现变频器正.反寸动?(急)
ahyhh
20 个
250 点
586 分
在线时间: 31(小时)
查看ahyhh的
发表于: 2009-05-14 00:52
请教:三菱PLC与台达变频器控制电机时怎样来实现变频器"正/.反寸动"但寸动的频率要和变频器设的寸动频率一样.应该怎样接线和编程???急急急
谢谢
lin1010
90 个
325 点
2030 分
在线时间: 43(小时)
查看lin1010的
发表于: 2009-05-14 19:41
变频器资料中一定会有接线图,台达的与三菱的变频器接线图好象差别不大,参数体系也差别不大,根据接线图,由PLC的输出点,在程序中设出你的控制目的! 就行了!
这个案子看来较简单,若说真的难,可能在变频器调试,PLC并不难,几个输出点而已!
ahyhh
20 个
250 点
586 分
在线时间: 31(小时)
查看ahyhh的
发表于: 2009-05-14 20:35
我是要用PLC输出端控制.我试了好多次都难实现点动(寸动)正/反转.但必须要实现寸动设定的频率一样.而不是正起动频率.该怎样实现.(该接线和编程)??谢谢
bobojia01
查看bobojia01的
发表于: 2009-05-14 21:21
很简单的我来 说下吧
就是输出用中继 然后去驱动高速或者中速或者低速 随你自己挑
bobojia01
查看bobojia01的
发表于: 2009-05-14 21:23
当然最好就是一起启动 STF 和RH
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1225 个
2921 点
4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-05-15 10:18
暂不考虑你正常 连动时的控制模式
点动 就用PU 模式 来控制 pr.79设定PU模式 只要接通说明书上端子接线图上
com1 接SD Y000正转信号接STF Y0001反转信号接STR Y002 接RL 变频器按RL设定频率运行
编个程序
STF(y000)+RL(y002) 点动正转 RL默认就是10HZ 很慢了,当然你也可以自己设定,pr.6
STR(y001)+RL(y002) 点动反转 这样就可以了...........
关于连动时若要经常调速,最好要用PU+外部模式 pr.79 虽然变频器上也有电位器,不过 在柜内不方便操作,模式切换 要改变输入端子功能 pr.178~pr.184 一般把pr.183 MRS 端子默认是24 设置成16 PU-外部模式切换用Y003来控制 这时候 只要Y000正转 或 Y001反转输出,就可以运行了,频率是外部电位器给定的,速度通过操作面板上的电位器调节
控制方法其实很多种,都要根据要求来设计...
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
电器技术
查看电器技术的
发表于: 2009-05-15 21:40
meiyo ngguo
huanghairong
查看huanghairong的
发表于: 2009-05-17 11:13
没太明白
jyzjp
53 个
249 点
154 分
在线时间: 80(小时)
查看jyzjp的
发表于: 2009-06-13 06:42
很简单啊。变频器多段速知道不?
xiobird
111 个
256 点
565 分
在线时间: 68(小时)
查看xiobird的
发表于: 2009-06-13 20:29
恩
多段设定
huxupin
699 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-06-13 21:32
能给一个图纸看一下吗
hengdaoxiao
查看hengdaoxiao的
发表于: 2009-07-12 10:22
俺也关注这个问题,等待各路高手解答
