谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-05-23 05:14
很简单的当寄存器的直等于设定直时相应的触点就会动作,实践下就知道是怎么回事的
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-05-23 07:49
恩,同意三楼的说法!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
cater
发帖数量: 23 个
工控威望: 188 点
下载积分: 492 分
在线时间: 14(小时)
查看cater的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-05-23 15:16
mingchli
发帖数量: 307 个
工控威望: 315 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 128(小时)
查看mingchli的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-05-23 22:44
这很简单的比较指令,当三个数据寄存器的数据分别与K常数相等时,M22闭合。
h96800
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看h96800的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-05-28 23:29
同意三楼的看法
hszyz
发帖数量: 351 个
工控威望: 315 点
下载积分: 3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-05-29 10:08
哈雷
发帖数量: 194 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1318 分
在线时间: 449(小时)
查看哈雷的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-05-30 16:43
就是那么个意思
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-05-31 04:54
k 表示十进制,意思是 D144 里的数据等于2010,D141里的数据等于3020,D142 里的数据等于3020则虚拟线圈M22得电
hanbingbing
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hanbingbing的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2009-06-02 00:52
怎么没见过
是FX2N以上吧
哎又要学学了
ywangrui
发帖数量: 91 个
工控威望: 265 点
下载积分: 775 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2009-06-02 09:00
同意三楼的说法
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2009-06-02 10:03
引用第3楼郧西工控人于2009-05-09 04:36发表的  :
[quote]引用楼主yeliangen于2009-05-09 00:38发表的 三菱的大侠小侠们都进!!!  小弟有一事不明,望大侠赐教。 :
程序如下
         程序两边则是母线。
同意
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2009-06-02 10:54
三个条件都具备了,M22就ON.
