yeliangen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yeliangen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-09 00:38
程序如下
         程序两边则是母线。
【=     K2010       D144 】—【=         K3020         D141   】—【=        K3020       D142 】—(M22)
求  程序大意 。
                    O(∩_∩)O谢谢...
yeliangen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2009-05-09 01:17
大家看过帖子,怎么没留下足迹... ...
qq991975878
为梦加油
发帖数量: 265 个
工控威望: 175 点
下载积分: 596 分
在线时间: 74(小时)
查看qq991975878的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-09 04:24
比较指令。编程手册上讲的很清楚。
qq991975878
为梦加油
发帖数量: 265 个
工控威望: 175 点
下载积分: 596 分
在线时间: 74(小时)
3楼  发表于: 2009-05-09 04:36
[quote]引用楼主yeliangen于2009-05-09 00:38发表的 三菱的大侠小侠们都进!!!  小弟有一事不明,望大侠赐教。 :
程序如下
         程序两边则是母线。
简单一点说。你暂时可理解为:D144数据是K2010,D141的数值是K3O2O,D142的数值是K3020时,
22状态为1〈接通〉。三者有如有一者不等。则M22为0〈断开〉
  • 下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
    小坏孩
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看小坏孩的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-05-09 06:48
    路过看过
    gmajyqi
    只有想不到的,没有做不到的gmaiyqi@163.com
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 324 点
    下载积分: 1928 分
    在线时间: 103(小时)
    查看gmajyqi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-05-09 10:22
    这程序的意思是:当D144值与常数K2010相等 ,D141值与常数K3020相等,D142值与常数K3020相等时M22是ON状态,
    如果以上其中一个数据与常数K值不相等时,M22状态为OFF
    只有想不到的,没有做不到的
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-05-09 10:42
    可以看做三个开关
    第一个 D144 里的数值=K2010 就导通
      二   D141                    K3020
        二      D142                    K3020
    三个都导通么 M22就得电
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    wst7791396
    成功源于执着!
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 2041 分
    在线时间: 73(小时)
    查看wst7791396的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-05-09 11:29
    同意三楼的看法.
    就是这样的.比较指令.
    人与自然
    liuxianhua
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 10234 分
    在线时间: 572(小时)
    查看liuxianhua的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-05-09 12:27
    就是三楼说的意思
    sky_fly
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看sky_fly的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-05-09 16:03
    多看一下指令说明
    这个都是最基本的
    luo76
    发帖数量: 1560 个
    工控威望: 1624 点
    下载积分: 115819 分
    在线时间: 630(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-05-09 18:54
    比较指令,多看说明书吧
    盘龙
    学习下先!
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 1241 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 45(小时)
    查看盘龙的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-05-09 20:42
    看下指令介绍就可以知道了啊,不是什么复杂的指令啊
