指令
I/O点损坏问题
4
Pages: 3/4 Go
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
24楼
发表于: 2009-08-23 13:03
感性负载也有这个现象吧
xghtj
查看xghtj的
25楼
发表于: 2009-08-23 13:31
八成是负载电流太大,或者短路造成的
查查负载吧
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
26楼
发表于: 2009-08-23 13:35
估计电压不是很干净。可以考虑加个变压器和滤波器,稳压后给plc
gongkongren
查看gongkongren的
27楼
发表于: 2009-09-05 15:03
我感觉最省事、省钱的方法就是加一个继电器,做转换隔离处理。不过你的设备运行响应时间就长了一些。
gongkongren
查看gongkongren的
28楼
发表于: 2009-09-05 15:06
最省钱、省事的办法就是加隔离继电器,但你的设备响应时间就稍长了一些。
hszyz
351 个
315 点
3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的
29楼
发表于: 2009-09-05 16:04
窜入高压可能性比较大
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
30楼
发表于: 2009-09-05 22:02
很少听到输入点坏掉呀,等待
usermichael
Michael
95 个
295 点
579 分
在线时间: 81(小时)
查看usermichael的
31楼
发表于: 2009-09-05 22:28
检查一下你的输入电压电流是否在许容范围内(一般说明书上会有)?如果不正确请按要求更正!再者考虑负载的稳定性,感性负载较容易造成io损坏!
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
32楼
发表于: 2009-09-05 22:30
楼主查到是啥原因也不在此告知同仁,我觉得不够意思。
湘婉
查看湘婉的
33楼
发表于: 2009-09-06 20:30
我个人的看法:1,是信号输入的端口的话,有可能是高压进入了,2,是输出的端口,可能的原因是启动交流接触器引起的,建议采用小型继电器来启动交流接触器,2。1可能是短路引起的。
王飞天
60 个
218 点
546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的
34楼
发表于: 2009-09-07 10:48
你的输入回路与强电回路并行。没有屏蔽,造成输入光耦击穿,应该将输入回路与强电特别是氩弧焊,变频器分开,屏蔽
标得
查看标得的
35楼
发表于: 2009-09-07 12:30
会不会是电压过大,烧掉开关,导至输入点受影响啊!
我也是刚学不久的,不知是不是?
4
Pages: 3/4 Go
I/O点损坏问题
