软件
I/O点损坏问题
4
Pages: 1/4 Go
3066445
残酷的现实容不下过于美好的梦境
156 个
355 点
2570 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的
发表于: 2009-05-05 08:57
FX3U输入点老是损坏(采用漏型接法)。
当是检查外部电路时外部的开关也坏掉了(一直为常通状态),由于当时手头上没货就没把开关换掉,只是换了一个输入点,现在刚换的输入点没两天又坏掉了,不知什么原因造成的?
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
宝宝逢真朋
查看宝宝逢真朋的
发表于: 2009-05-05 09:09
不知道 坐着沙发等待解决方法
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-05-05 09:10
一般就是高压串入信号回路!
zhujingyu69
925 个
822 点
49365 分
在线时间: 1291(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2009-05-05 09:11
楼主是不是带的感性负载?如果是,建议加上一个续流二极管。
残酷的现实容不下过于美好的梦境
156 个
355 点
2570 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的
发表于: 2009-05-05 09:27
就是经常用到得磁力开关三个串在一起的 只不过三个都坏掉了(一直为常通的状态)
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2009-05-05 09:44
搞不清楚,估计现场应该可以发现问题点
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-05-05 09:51
没怎么看明白
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-05-05 17:55
没说清楚啊
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-05-05 19:29
很有可能是外围线路引起的故障,你用中继到一下(转换)看看输入点问题所在.
zhanbin
46 个
197 点
581 分
在线时间: 54(小时)
查看zhanbin的
发表于: 2009-05-05 19:41
不怎么明白
zhanglibingk
查看zhanglibingk的
发表于: 2009-05-05 20:45
没看明白
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2009-05-06 19:49
FX3UC的还没实际使用过。不了解。
4
Pages: 1/4 Go
I/O点损坏问题
