中国
电机过电流是怎么了?
jiaxiuchen
电工,电工~~
42 个
214 点
638 分
在线时间: 33(小时)
查看jiaxiuchen的
发表于: 2009-04-16 21:44
四台30KW的电机做风机用,其中一台空开老是跳,而且温度也很高,电流比别的三台都高,这是为啥啊??求指教~~~
wuxing
248 个
601 点
11131 分
在线时间: 136(小时)
查看wuxing的
发表于: 2009-04-17 11:37
是不是负载过大?
jiaxiuchen
电工,电工~~
42 个
214 点
638 分
在线时间: 33(小时)
查看jiaxiuchen的
发表于: 2009-04-19 21:52
没有过载,平时用的好好地,就是忽然空开很热,老是跳~~~~
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
683 分
在线时间: 531(小时)
查看xshflove的
发表于: 2009-05-06 19:55
你换一个空开试一下,可能空开坏了,还要查一下电机和电线。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1402(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2009-05-07 10:38
如果是四台风机并联使用的话,那就是管路设计不合理。造成一台或多台风机出风口阻力加大故而电流亦加大。此案例已有经验,在陶瓷厂不管是窑炉的逻茨风机还是抛光机水泵,并联用的话一定要有个好的设计。我的思路做法是:多台风机或水泵的出口做一个较大的风箱(水箱),当然有条件的话越大越好,然后在中间做个斜锥形出口出到主管......
oldgesr
青山与共高人语,联翩万马来无数。
143 个
1899 点
36226 分
在线时间: 73(小时)
查看oldgesr的
发表于: 2021-06-14 11:33
先确定是否是空开问题,可与正常运行的电机的空开互换,若还发热,则是空开问题;若不发热,则不是空开问题,可能是电机“挂了”。
foinight1992
50 个
106 点
1404 分
在线时间: 23(小时)
查看foinight1992的
发表于: 2021-06-16 09:04
大概率应该是电机有问题吧。
你可以看看是不是电机后面的散热风扇坏了?
电机过电流是怎么了?
