编程
PLC 会不会中电脑病毒?
Pages: 2/3 Go
mfkynkgy
18 个
159 点
509 分
在线时间: 4(小时)
查看mfkynkgy的
12楼
发表于: 2009-04-15 19:07
一般PLC不会中病毒的
wanghuhong
2 篇
1546 个
10487 点
11211 分
在线时间: 908(小时)
查看wanghuhong的
13楼
发表于: 2009-04-15 19:14
这种情况很少的,我还是赞成抗干扰。但传输过程中有些内容被病毒修改也是可能的,不过不会在PLC中去修改。
查看8861661的
14楼
发表于: 2009-04-15 19:23
问题够雷人,没有听过PLC中病毒的,
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
15楼
发表于: 2009-04-15 21:15
能不会吗?会的,有人进行过反编译,他用老款的三菱软件改成功过多个指令,比如他的程式中的OUT功能是等于SET功能的,所以读他的程式不理解..............这样就不用加密码了.............
[ 此帖被张平全在2009-04-15 21:22重新编辑 ]
sfyqwm
查看sfyqwm的
16楼
发表于: 2009-04-15 21:39
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
17楼
发表于: 2009-04-15 22:09
问题找到了,什么方法都用过,还是解决不了问题。因为用的是C251采集的脉冲!最后把编码器的A、B相接到X03 、X04用C253采集,这样一来就完全正常了,幸好PLC的输入点有剩余,不然只有换PLC了?谢谢大家!
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
18楼
发表于: 2009-04-15 22:15
我用的是三菱FX1N-40MR的PLC ,这样一来就说明三菱FX1N-40MR的X00、 X01输入点有问题,我也试过,正常的点输入没问题,当高速脉冲输入用时就不正常了,想问以下杨工,这是怎么回事?大家使用时有没有碰到过类似的现象。
春思雨
98 个
274 点
659 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的
19楼
发表于: 2009-04-15 22:19
你把内存清空然后再重新灌一遍程序就好了。plc是不会中电脑病毒的。机制不一样 只有一种可能,你的PLC程序(或文件内部结构)被病毒侵害。
zhenghai628
199 个
583 点
730 分
在线时间: 264(小时)
查看zhenghai628的
20楼
发表于: 2009-04-30 11:52
编码器A,B相是否反?
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
21楼
发表于: 2009-04-30 13:22
查一下 FX使用手册 里面有关于编码器的接线方式的 还有用哪个计数器
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
22楼
发表于: 2009-04-30 17:10
plc是不会中电脑病毒的。 有一种可能你的电脑中电脑病毒,编码器A,B相是否反?
y.yj
查看y.yj的
23楼
发表于: 2009-04-30 19:57
没听说过,可能你程序有问题,再仔细看看。
Pages: 2/3 Go
PLC 会不会中电脑病毒?
