指令
PLC 会不会中电脑病毒?
Pages: 1/3 Go
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
发表于: 2009-04-15 09:25
我昨天调试一设备,其中连接一编码器做高速计数用,然后用高速计数器监控所采集到的高速脉冲,竟然全部乱掉,不管往任何方向转,采集的都是负向脉冲,有时所采集到的脉冲(转一周)竟然不符合编码器的分辨率,我不知道是编码器问题还是其它什么问题。因为所做的程序通过U盘传入电脑又下载到PLC中,今天发现U盘好多病毒!是不是U盘病毒一块带到PLC中,导致PLC不正常!
cjhua810812
277 个
344 点
1113 分
在线时间: 61(小时)
查看cjhua810812的
发表于: 2009-04-15 10:33
没碰到过!
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
lw1796
查看lw1796的
发表于: 2009-04-15 10:38
只有一种可能,你的PLC程序(或文件内部结构)被病毒侵害。
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
发表于: 2009-04-15 10:39
换了线及编码器也不行!不知道怎么回事?望各位工控大侠们想想办法?
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
发表于: 2009-04-15 10:40
只有一种可能,你的PLC程序(或文件内部结构)被病毒侵害。怎么消除病毒?
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
发表于: 2009-04-15 10:41
是不是要换个PLC?
liukdongyh
查看liukdongyh的
发表于: 2009-04-15 10:54
你把内存清空然后再重新灌一遍程序就好了。plc是不会中电脑病毒的。机制不一样
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
发表于: 2009-04-15 11:01
还有是不是干扰问题啊?但编码器的屏蔽线已和PLC 的接地接在一块,并且连在设备金属体上面。
枫林残阳
查看枫林残阳的
发表于: 2009-04-15 11:17
看看还有没有其他干扰源
xttogo
459 个
871 点
3927 分
在线时间: 272(小时)
查看xttogo的
发表于: 2009-04-15 11:54
如果屏蔽不好或干扰严重会产生这样的问题,以前我做工程时也碰到过类似的问题。PLC应该是不会中病毒的,可能你的电脑中病毒后所下载的程序有问题。仔细查查应该就能解决问题的。
lw1796
查看lw1796的
发表于: 2009-04-15 12:33
引用第6楼liukdongyh于2009-04-15 10:54发表的 :
是的!
lw1796
查看lw1796的
发表于: 2009-04-15 12:35
不过,重新生成PLC程序,要保证在无毒环境下。
Pages: 1/3 Go
PLC 会不会中电脑病毒?
