电机只换定子,不换转子行吗?
aabbcc296
823 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-04-08 12:30
电机定子线圈烧了,尤其是水泵,只换定子,不换转子行吗?欢迎指点.
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3170(小时)
发表于: 2009-04-08 13:29
相同型号的电动机,可以的,曾经换过,这样就不用费劲拆装皮带轮或者联轴器等了。
liuxianhua
591 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-04-08 16:20
可以,只要型号相同就行,不过现在电机冒牌的多,要注意坚持一下尺寸
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-04-08 22:29
引用第1楼guochunyi于2009-04-08 13:29发表的 :
支持
祸兮福所倚
福兮祸所伏
枫林残阳
查看枫林残阳的
发表于: 2009-04-08 23:32
相同型号的电动机,可以的
工控小生
422 个
634 点
6592 分
在线时间: 817(小时)
查看工控小生的
发表于: 2009-04-09 07:53
型号相同是可以的,要注意以下有些杂牌电机转自尺寸误差较大。
taoyu001
815 个
13385 点
4818 分
在线时间: 294(小时)
查看taoyu001的
发表于: 2009-04-09 08:59
芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
ywangrui
87 个
265 点
775 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的
发表于: 2009-04-10 10:08
相同型号的电机可以换,我试过的
sudazhong
查看sudazhong的
发表于: 2009-04-12 18:52
当然可以了,型号要一样
wxz11
280 个
338 点
1245 分
在线时间: 384(小时)
查看wxz11的
发表于: 2009-04-12 19:04
注意一下定子铁心的内径,外径 ,铁心长度 机座 就OK了
新手
光明使者——装电灯的
280 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2009-04-12 19:44
可以的,
电机只换定子,不换转子行吗?
