家庭
模拟量问题同油压一起研究踊跃讨论?
黄春洋
查看黄春洋的
发表于: 2009-03-25 17:01
我有用到一个三菱的PLC64点+4AD+4AD+4DA用到一台油压机械上。可是在机械停下来的时候还有油压7KG,这是为什么?用的压力传感器。可是我要修正它的话,要在程式里除以一个好大的数才可以为0?压力传感器也换了。模块也换过来还是一样的。程式也是对的,模块上可以读到数据。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6796 个
38400 点
7836 分
在线时间: 9621(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-03-25 17:12
停车时你的压力传感器读数是多少?你是否测量过了?
运行过程中压力读数是否正常?程序是如何编写的?
以上
黄春洋
查看黄春洋的
发表于: 2009-03-25 19:03
停车的时候是11466,我那个读数是放大200了的,除以1638得的是7KG,在机台工作过程中,压力与设定的压力是一样的。也就是说设定200KG的时候油压表上是200KG,但是传感器上的压力读数刚好多7KG也就是207KG
爱哈麦德
查看爱哈麦德的
发表于: 2009-03-26 09:37
紫莫语
229 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2009-03-26 09:41
是否机械上存在问题,比如说油管内部破裂,导致油压表误差?
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2009-03-26 12:49
学习中?请问读取压力传感器的数据怎么转换成我们要控制的输出模拟量?是不是有个系数?
黄春洋
查看黄春洋的
发表于: 2009-03-26 15:37
新机台一切都是好的.
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的
发表于: 2009-03-26 16:40
如果油压表是准的,你要把最大跟最小值在plc程序上修正一下,使人机显示值跟油压表一致就行了。我们作的注塑机,热压机都了这样。
liyingsui
查看liyingsui的
发表于: 2009-03-27 04:58
可以通过调试软件解决
黄春洋
查看黄春洋的
发表于: 2009-03-28 19:49
什么调试软件呀?
wjzlgywh
查看wjzlgywh的
发表于: 2010-03-12 01:14
可以将读数先减去11466,然后除以1638就可以了
模拟量问题同油压一起研究踊跃讨论?
