学做工控人
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看学做工控人的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-03-26 21:22
谢谢各位!其实我准备用35平方的!但怕不够过预防万一就上来请教一下哥们!谢谢你们!!!!
dd25257
发帖数量: 148 个
工控威望: 290 点
下载积分: 556 分
在线时间: 152(小时)
查看dd25257的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-03-26 21:39
还有一环得考虑电机所带的负载是什么再考虑线缆及接触器。如做风机水泵类的,与粉碎机挤塑类的所选用的线缆接触器差别很大
学做工控人
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看学做工控人的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-03-27 22:19
我的是做带拉拔机减速箱的!我上次在这下的PLC编程软件装不了!按他们说的都装不了奇怪!
lbdjy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lbdjy的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-03-28 05:10
也给你一个好东西
附件: 电工实用口诀.doc (43 K) 下载次数:70
lbdjy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lbdjy的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-03-28 05:13
75KW    大约是150A左右用95A的接器器正好?那不是要烧焦啊
monkey2005
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看monkey2005的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-03-28 11:04
95 平方太粗了,有专门买的星三角启动器
享受生活
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看享受生活的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-03-29 11:07
谢谢,我也学习了
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-03-29 12:11
这要看星三角怎么连接的,1.如果公共点和三角点是并联的,那么公共点和三角点各承受一半电流,那么75KW的电机满负荷运行时大约140A电流,那么公共点和三角点分别承受70A的电流,公共点110A,三角点用95A的接触器足够了。至于线,进线3根:国标50平方就足够了。公共点引到电机的国标35平方,三角点引到电机的国标25平方足够了。2.如果三角点的进线是从公共点的出线端引出来的,那么公共点就承受140A的电流,那么公共点选250A的接触器就足够了。三角点和星点可以适当放小点。至于线,进线3根:国标50平方就足够了。公共点引到电机的国标35平方,三角点引到电机的国标25平方足够了。已经有余量了。
cfc00
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cfc00的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-03-29 13:16
75KW的电机选用线路短用50平的电缆,线路长用70-90平的。交流接触器选用300A的。热继电器选用150-170即可。
个人看法作为参考。
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-03-29 15:02
楼上的同志,不要误导人家啊!!!
[ 此帖被小蜜蜂在2009-03-29 15:09重新编辑 ]
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-03-29 15:08
21楼的同志,不要误导人家啊!!!说实话,人家用35平方的进线,我也看到过的,而且到现在一直没出问题啊!用50平方就好了。热继150-170太大了,电机按一般的功率因数0.88算,140A不到一点点,调整电流在140A就可以了。你师傅没叫你吗,热继调整的刻度为电机额定电流0.9—1倍之间。轻载的电机调整0.9倍额定电流。你选150—170A,你打算调多大电流呢?160A?170A?电机过载发热烧了,热继还没跳呢!!你也不分是哪种连接方式,就说要300A的接触器,是不是太草率了点?照你这样的思维方式,不如说个1000A的接触器,可以100年呢!
学做工控人
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看学做工控人的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-03-30 13:52
哥们!发表建议就好多家都是同一类人!都是学同一职业!如果是游戏里面我门就=同一族的!都不要有摩擦的好!和气生财!!!
