工作
转速测量
100fen
查看100fen的
发表于: 2009-03-20 20:38
在三相四極電機軸上裝一金屬感應開關,三菱FX2N系列PLC測量其轉速是这样的: SPD X0 K100 D0, 那西门子S7-200的用什么功能指令???望兄弟们回复一下.
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2009-03-21 02:12
如果转速不是很快,直接用I点就可以了.
如国测量全速运转的速度,就需要特殊设置了,用高速计数器,比如使用HC1,将信号接入I0.6 ,使用SM0.1进行HC1模式、方向选定,如果还需要复位什么的,还要加输入点,编程系统有帮助,可指导你完成
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
100fen
查看100fen的
发表于: 2009-03-21 14:33
不明白啊
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-03-21 14:46
意思就是西门子里面没有直接可以使用的测速指令,你需要自己处理,大约可以用单位时间内的输入脉冲量来换算成转速。
100fen
查看100fen的
发表于: 2009-03-22 11:51
西門子裡真的沒有可以使用的測量指令嗎?你說的用單位時間內輸入的脈沖量來換算成轉速,請問計算脈沖量又用什麼指令,還請指教。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-03-22 13:40
引用第4楼100fen于2009-03-22 11:51发表的 :
計算脈沖量又用什麼指令。
你可以再找找看,我所见的指令中试没有滴。
脉冲量用计数器计数;需要高速的话就参照一楼的答案。
anang
查看anang的
发表于: 2009-03-25 10:59
路过看看
转速测量
