风景
电机为何会变慢而严重发热
Pages: 2/2 Go
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
12楼
发表于: 2009-05-16 18:39
楼主查一下在运行过程中负载是否发生突变,变频器容量和电机功率是否匹配?选用的是普通电机还是带有强拍风的变频电机,要是冷却风扇装在电机轴上进行冷却的话10Hz频率运行时间长电机发热是正常现象,只要保持在70度以内是没有任何问题的,看一下故障时变频器面板上的输出电流是否超出电机的额定电流,PLC输出给变频器的信号是否正常,一切正常的话如果故障依然不能排除,请楼主对照电机数据把电动机名牌上的参数输入变频器,然后再给变频器运行一次自整定试试,要是还不行的话可能是变频器有问题,换一台变频器试试。
以上~~
下载积分:+2(limiju) 热心助人!
春思雨
98 个
274 点
659 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的
13楼
发表于: 2009-05-16 23:50
1电机线圈绝缘不好2电机负载重(磨心等)
zb9112002
查看zb9112002的
14楼
发表于: 2009-05-17 10:50
电机过载了.
我们以前在组装自动机的时候也出现了这个问题,不过我们用的是步进马达,我们主管让他的一个亲戚在那里接的电控板,
结果步进马达用了一会就很烫,不知道是什么样的原因.
后来从外面招了个电气工程师进来一下子就解决了问题,外接电路进来时候降压不到位,应该是要将到5伏的,他是降到了12伏,
问题刚一解决那个电气工程师就走人了,真可怜,我更惨:因为和主管的那个亲戚说话大声了一点,第二天就被干掉了.
happyzq008
209 个
348 点
27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的
15楼
发表于: 2009-05-17 19:11
先测量电压,在看看
查看8321的
16楼
发表于: 2009-05-17 20:44
检查模拟信号线是否接触良好?电机低速运行时自散热能力差,故会发热,建议使用变频电机
xnwang
75 个
235 点
906 分
在线时间: 149(小时)
查看xnwang的
17楼
发表于: 2009-05-17 21:01
检查一下负载再说吧
杨帆勇
实践
31 个
184 点
551 分
在线时间: 80(小时)
查看杨帆勇的
18楼
发表于: 2009-05-23 23:44
缺相,过载,点机问题
实践
不经历风雨怎么能见彩虹
67 个
255 点
573 分
在线时间: 39(小时)
查看337993186的
19楼
发表于: 2009-05-24 11:20
一般而言属缺相,设及到变频器,电机,及连接线。
Pages: 2/2 Go
电机为何会变慢而严重发热
