  • Pages: 2/2     Go
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-04-25 09:21
引用第9楼YMMFA于2009-04-24 17:45发表的  :
要充分考虑负载,电动机,变频器,在1秒内加多少速,减多少速等情况
比如电机在满负荷情况下,在10HZ~50HZ之间这样一直频繁来回,电机以及变频损坏的可能比平时大得多
而如果是在45HZ~50HZ之间频繁来回,应该就无所谓
或者如果电机力矩够大,那就无所谓
举个道理,你儿子一岁的时候,我把他上上下下猛举,没关系
这个比喻真强大~~~!
频率变化不是很大,就是一些微量的调整,是用台达的变频器.用的UP 和DOWN的指令.
pihailin
活到老学到老
发帖数量: 352 个
工控威望: 575 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 314(小时)
查看pihailin的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-04-25 09:58
把加速 减速时间调整一秒 负载惯性不大没问题的 如果加减速时间调整太小 大惯性高速60HZ在很短时间减到20HZ变频器需要制动刹车 这时电机和变频器都会严重发热 变频器还会过压报警 减速时间长一点当然没问题 加速时间过短负载重电机马上高速运转 会对机械设备有冲击 很简单如果你开车以80时速奔驰立即刹车你想想后果 同样的道理 如果你开摩托车一档油门突然加大你不冲上天才怪呢 什么样的设备什么样的负载性质 合理选择加减速时间是有学问的。 在很短的时间内要求立即停止电机必需加机械制动和变频器配合...........................
我心飞翔
开心生活每一天!
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-04-25 10:55
肯定没问题的,我们厂里的印花机上的刮印器就是这样的频繁地加减速,换方向,富士的1.5KW的电机用富士的3.7KW的变频启动。
chlsx
发帖数量: 210 个
工控威望: 365 点
下载积分: 637 分
在线时间: 108(小时)
查看chlsx的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-04-25 21:23
肯定没有问题
hllppyx
发帖数量: 284 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 224(小时)
查看hllppyx的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-04-25 21:26
呵,
ziyan
发帖数量: 282 个
工控威望: 507 点
下载积分: 1069 分
在线时间: 72(小时)
查看ziyan的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-04-26 12:45
加减速时间调到0.4秒,我一直在用,很稳定。
ljh1001
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ljh1001的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-04-26 14:01
变频器用在注塑机上,一般加减速都为一秒左右,而且是0HZ----50HZ.有没有问题与很多因素有关的,比如变频器本身的质量    等等.
lmyhao1985
为中国崛起  成为工业强国 &
发帖数量: 140 个
工控威望: 394 点
下载积分: 598 分
在线时间: 46(小时)
查看lmyhao1985的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-04-26 14:18
为中国之崛起而做工控人!    站长  !支持
春思雨
发帖数量: 98 个
工控威望: 274 点
下载积分: 659 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-04-26 14:23
如果偶尔这样绝对没问题的,
shadind
发帖数量: 116 个
工控威望: 231 点
下载积分: 553 分
在线时间: 49(小时)
查看shadind的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-04-30 14:48
或者如果电机力矩够大,那就无所谓
哈哈
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-04-30 17:04
或者如果电机力矩够大,那就无所谓
真是有到理,
  • Pages: 2/2     Go
