状元
三菱FX1N,F930触摸屏实例,带详细注解,和动作说明及接线图
4
5
6
7
8
Pages: 4/9 Go
dawe1728
idw
95 个
430 点
662 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的
36楼
发表于: 2009-06-06 22:24
感谢楼主,程序中还有许多处分析不出原因,楼主可否根据您的研究与分析,把多余程序梳理后发上来,我有多处看不懂,估计是多余程序,谢谢!
japan
180 个
344 点
456 分
在线时间: 72(小时)
查看japan的
37楼
发表于: 2009-06-06 22:44
谢谢版主的共享
自学成才
不懂就一定要问!!!
193 个
375 点
2976 分
在线时间: 168(小时)
查看自学成才的
38楼
发表于: 2009-06-07 09:41
请40楼的朋友将看不懂的地方用短信息方式和我交流,共同探讨
dawe1728
idw
95 个
430 点
662 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的
39楼
发表于: 2009-06-07 10:19
谢楼主,我想就这里会好一点,可以增加一点积分,同时还可以把问题点与大家共享.先确认两个问题:
1.M15和M50,M112应该是多余程序吧.
2.M103没有定义,是多余的吗.
[ 此帖被dawe1728在2009-06-07 10:34重新编辑 ]
自学成才
不懂就一定要问!!!
193 个
375 点
2976 分
在线时间: 168(小时)
查看自学成才的
40楼
发表于: 2009-06-07 16:15
M15、M103暂时没看出来有什么用处,M111、M112应该是多余的,M50的用途你看看下面的图片就会明白的
[ 此帖被自学成才在2009-06-09 18:04重新编辑 ]
下载积分:+3(dawe1728) 热心助人!
dawe1728
idw
95 个
430 点
662 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的
41楼
发表于: 2009-06-07 17:22
谢谢,你的程序是否有变动,我在程序中没有找到M47,M49,M56.
确实清楚很多,可否把M39以前的注释也贴张图.
[ 此帖被dawe1728在2009-06-07 18:08重新编辑 ]
自学成才
不懂就一定要问!!!
193 个
375 点
2976 分
在线时间: 168(小时)
查看自学成才的
42楼
发表于: 2009-06-07 20:36
你可以结合触摸屏程序分析查找可能会更清楚
dawe1728
idw
95 个
430 点
662 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的
43楼
发表于: 2009-06-07 21:14
引用第46楼自学成才于2009-06-07 20:36发表的 :
我在触摸屏程序中找过,没有找到M47,M49,M56.
dawe1728
idw
95 个
430 点
662 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的
44楼
发表于: 2009-06-07 22:20
M220驱动T29,T29驱动M222,这三个东东作用不清,M220在触摸屏上密码窗,没有文本,作用不清.
[ 此帖被dawe1728在2009-06-07 22:45重新编辑 ]
silky
429 个
325 点
1584 分
在线时间: 1059(小时)
查看silky的
45楼
发表于: 2009-06-08 05:49
不错,谢谢
zbbzsp567210
81 个
272 点
569 分
在线时间: 148(小时)
查看zbbzsp567210的
46楼
发表于: 2009-06-08 18:45
谢谢楼主!学习一下!
自学成才
不懂就一定要问!!!
193 个
375 点
2976 分
在线时间: 168(小时)
查看自学成才的
47楼
发表于: 2009-06-08 18:46
M103的用途是:在进行回原点操作时复位正在处于工作状态的其它所有动作,下面是贴图.仅供参考
下载积分:+2(dawe1728) 热心助人!
4
5
6
7
8
Pages: 4/9 Go
