dawe1728
idw
发帖数量: 95 个
工控威望: 430 点
下载积分: 662 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2009-06-06 22:24
感谢楼主,程序中还有许多处分析不出原因,楼主可否根据您的研究与分析,把多余程序梳理后发上来,我有多处看不懂,估计是多余程序,谢谢!
japan
发帖数量: 180 个
工控威望: 344 点
下载积分: 456 分
在线时间: 72(小时)
查看japan的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2009-06-06 22:44
谢谢版主的共享
自学成才
不懂就一定要问!!!
发帖数量: 193 个
工控威望: 375 点
下载积分: 2976 分
在线时间: 168(小时)
查看自学成才的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2009-06-07 09:41
请40楼的朋友将看不懂的地方用短信息方式和我交流,共同探讨
dawe1728
idw
发帖数量: 95 个
工控威望: 430 点
下载积分: 662 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2009-06-07 10:19
谢楼主,我想就这里会好一点,可以增加一点积分,同时还可以把问题点与大家共享.先确认两个问题:
1.M15和M50,M112应该是多余程序吧.
2.M103没有定义,是多余的吗.
[ 此帖被dawe1728在2009-06-07 10:34重新编辑 ]
自学成才
不懂就一定要问!!!
发帖数量: 193 个
工控威望: 375 点
下载积分: 2976 分
在线时间: 168(小时)
查看自学成才的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2009-06-07 16:15
M15、M103暂时没看出来有什么用处,M111、M112应该是多余的,M50的用途你看看下面的图片就会明白的
[ 此帖被自学成才在2009-06-09 18:04重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(dawe1728) 热心助人!
    dawe1728
    idw
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 430 点
    下载积分: 662 分
    在线时间: 59(小时)
    查看dawe1728的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2009-06-07 17:22
    谢谢,你的程序是否有变动,我在程序中没有找到M47,M49,M56.
    确实清楚很多,可否把M39以前的注释也贴张图.
    [ 此帖被dawe1728在2009-06-07 18:08重新编辑 ]
    自学成才
    不懂就一定要问!!!
    发帖数量: 193 个
    工控威望: 375 点
    下载积分: 2976 分
    在线时间: 168(小时)
    查看自学成才的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2009-06-07 20:36
    你可以结合触摸屏程序分析查找可能会更清楚
    dawe1728
    idw
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 430 点
    下载积分: 662 分
    在线时间: 59(小时)
    查看dawe1728的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2009-06-07 21:14
    引用第46楼自学成才于2009-06-07 20:36发表的  :
    我在触摸屏程序中找过,没有找到M47,M49,M56.
    dawe1728
    idw
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 430 点
    下载积分: 662 分
    在线时间: 59(小时)
    查看dawe1728的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2009-06-07 22:20
    M220驱动T29,T29驱动M222,这三个东东作用不清,M220在触摸屏上密码窗,没有文本,作用不清.
    [ 此帖被dawe1728在2009-06-07 22:45重新编辑 ]
    silky
    发帖数量: 429 个
    工控威望: 325 点
    下载积分: 1584 分
    在线时间: 1059(小时)
    查看silky的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2009-06-08 05:49
    不错,谢谢
    zbbzsp567210
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 569 分
    在线时间: 148(小时)
    查看zbbzsp567210的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2009-06-08 18:45
    谢谢楼主!学习一下!
    自学成才
    不懂就一定要问!!!
    发帖数量: 193 个
    工控威望: 375 点
    下载积分: 2976 分
    在线时间: 168(小时)
    查看自学成才的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2009-06-08 18:46
    M103的用途是:在进行回原点操作时复位正在处于工作状态的其它所有动作,下面是贴图.仅供参考
  • 下载积分:+2(dawe1728) 热心助人!
