引用引用第5楼jiangwei于2009-02-28 14:50发表的 :支持二楼的错在SET S20那一步,好好检查一下梯形图
引用引用第8楼王锐于2009-02-28 21:40发表的 :既然是黄色的,那么你肯定不是用FX的编程软件,而是用的是GX的编程软件!若把你这个图当步进顺控看:那么这里面的S完全等同M,因为你的S等状态元件触点是采用LD而非STL,可是下步动作却没复位上步因此该图非步进顺控 那么你把RET去掉就OK
