健康
请教一下各位大师
lichun518518
查看lichun518518的
发表于: 2009-02-20 20:22
三菱PLC的PROG-E指示灯老是闪是怎么回事啊?会不会根备用电池长时间没电有关系呢?这台PLC放在那有一年多了没有用过
ggvv0010
查看ggvv0010的
发表于: 2009-02-20 20:34
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-02-20 20:53
电池电量不足
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2009-02-24 09:19
可以运行吗 一般情况下是 如果不能运行可能程序的问题
电池的对应是BATT的那个指示灯 PROG-E的那个等一般不会亮
有可能是CPU问题
我们有个刚才下来的PLC电池爆炸在里面了,把电路都腐蚀了 结果一给电,PROG-E的灯就亮、
而且输出一会全开 一会全关 而且伴有吱吱声音 最老的80MR
幻想----------设计的灵魂
陈及灿
查看陈及灿的
发表于: 2009-03-03 09:15
把程序清空一下!若不行则是电池故障,更换一个!
59liuyong
846 个
1067 点
3360 分
在线时间: 95(小时)
查看59liuyong的
发表于: 2009-03-03 10:44
如果能够通讯的话,可以在线用软件诊断一下。一般不是程序问题,硬件和程序丢失可能大。
周建锋
查看周建锋的
发表于: 2009-03-03 11:34
请教一下各位大师
