如果电脑上没有以前的版本,不打直接安装补丁,直接双击该可执行文件【STEP7-MicroWIN_V40_SP7】的话,肯定不会安装成功;但是如果有前期版本,则可以进行这种安装方式。
STEP1:双击STEP7-MicroWIN_V40_SP7,弹出欢迎界面
STEP2:点击NEXT,进入软件自解压
STEP3: 自解压完成,弹出语言选择界面
STEP4:点击确定开始搜索已经安装的软件版本
STEP5: 如果有老版本的话,会提示你将原来版本卸载。此时不要退出该提示,直接将老版本卸载后,再进入该提示界面点确定,即可继续安装。因现在电脑上没有前期版本,故它无法搜索到,弹出手动选择老版本安装目录的界面。
STEP6:因没有该安装目录,只能点“取消”,软件报警,安装失败。
对于安装不成功强行退出后无法安装的处理办法:
STEP 7-Micro/WIN 的安装过程因为意外中止,造成不能卸载,也不能再次安装,这种情况如何处理?
出现这种情况,可按如下步骤处理:
1 点击 Windows 任务栏的”开始“按钮,选择”运行“命令
2 在命令行中输入 regedit,并点击”确认“打开”注册表编辑器“
3 备份当前注册表。可以在注册表编辑器中选择“My Computer”,使用菜单命令“文件” > “导出...”保存注册表数据
4 打开注册表目录 HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall
5 选中目录 Uninstall,通过菜单命令“编辑” > “查找...”,打开查找对话框
6 输入查找项 STEP 7-Micro/WIN
7 点击“查找 ”按钮开始搜索
8 找到相应的注册表项并删除键值
注意选择 STEP 7-Micro/WIN 适当版本的 DisplayName 键值删除。如果在进行此项操作之前,已经对注册表进行了错误的操作,则可能需要把注册表中所有与 Micro/WIN 相关的键值全部删除。如果此方法不能解决问题,建议重新安装 Windows 操作系统。
[ 此帖被sjm213在2009-04-23 23:46重新编辑 ]
