风景
MCGS和西门子软件冲突如何解决
天使之心
189 个
322 点
4219 分
在线时间: 140(小时)
查看天使之心的
发表于: 2009-02-09 14:25
电脑是WINXPSP2雨林木风版,原来安装MCGS时使用正常,后来安装西门子软件STEP7V5.4、WINCCV6.2后,再启动MCGS6.2软件,打开设备属性设置窗口时出错,如下图,请问各位大侠,如何解决这个问题?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8080 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-02-09 14:57
主要是你的操作系统的问题。
我的为原装正版XP SP2,无此问题。
不过你可以重新安装一下MCGS,看看是否可以解决。
以上
天使之心
189 个
322 点
4219 分
在线时间: 140(小时)
查看天使之心的
发表于: 2009-02-09 15:22
谢谢cvlsam大侠!
原来我电脑安装的是WINXPSP2纯净安装版,出现这样的问题后我安装深度WINXPSP3版,但是这个版本计算机不支持,安装完一进入系统就蓝屏并重启,后来才改装雨林木风WINXPSP2版。我换其他版本试试,原装正版是不可能的了。
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
517 个
676 点
2387 分
在线时间: 195(小时)
查看heweli888的
发表于: 2009-07-20 21:01
呵呵很正常了,经常有这样的情况。重新装一般是可以搞定了
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
MCGS和西门子软件冲突如何解决
