qyhx820128
发帖数量: 83 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 107(小时)
查看qyhx820128的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-20 15:15
各位高工,用CAD2004画好的图片如何把它插入到三菱A970系列触摸屏里面去,是否要经过转换?把CAD图片的格式转换成三菱A970系列触摸屏认可的后辍为*.bmp的格式?如果要转换,用什么软件进行转换?本人是菜鸟,谢谢各位。
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85891 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-20 15:50
另存为AutoCAD R12 DXF格式.
[ 此帖被wayu在2009-07-20 16:03重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160044 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-20 16:15
CAD本身有个“输出”选项,可以直接保存图像为BMP格式。
