未来
关于F1-40MR与PC的通讯连线等
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5279 个
7504 点
160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-01-10 11:24
手头有一台F1-40MR的PLC,如图1:
其左侧有一接口,如图2:
其电池盖下有一接口,如图3:
请教:
1.左侧接口(图2)有何用途?
2. 图3中的接口只能接手持编程器吗?
3.除了手持编程器和专用模块,还能用什么方法对其编程?软件使用那款,连接线如何制作?
多谢各位大侠指导!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-01-10 17:03
图2 的接口好像是接面板用的编程器的吧,F-40是这样,应应该一样
祸兮福所倚
福兮祸所伏
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2009-01-10 17:34
太老了。换了吧
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5279 个
7504 点
160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-01-10 17:58
引用第2楼bch55635于2009-01-10 17:34发表的 :
太老了。换了吧
没事用来玩的~~作试验用机!
ly251016
159 个
233 点
7561 分
在线时间: 240(小时)
查看ly251016的
发表于: 2009-01-11 23:55
图2接手持编程器,图3插专用模块
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1119(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2009-01-12 18:17
要用一个转换卡,软件用MEDOC
和台湾士林A1系列一样
红亮
214 个
373 点
730 分
在线时间: 113(小时)
查看红亮的
发表于: 2009-01-17 09:11
4楼说的对,我也有一台,但不知道用啥电缆和电脑相连
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5279 个
7504 点
160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-01-17 12:47
方式之一:
竹风凉
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-01-17 13:55
引用第4楼ly251016于2009-01-11 23:55发表的 :
图2接手持编程器,图3插专用模块
这个机型也有特殊模块吗?
请教指导
祸兮福所倚
福兮祸所伏
fjkeile
查看fjkeile的
发表于: 2009-02-15 10:06
我们公司用丰炜V系列的,和这一样,只能用手编啦
fjkeile
查看fjkeile的
发表于: 2009-02-15 10:08
第二个接口是用来接存储卡,EEPROM的,也就是备份!
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-02-17 21:22
第2个图接口是用来手编或通信模块F2-20GF1的,第3个图 接口是用来接存储卡,EEPROM,ROM的,也就是备份!
[ 此帖被xyd_hsn10在2009-02-17 21:28重新编辑 ]
关于F1-40MR与PC的通讯连线等
