广州
触摸屏技术论坛
RE:PROFACE屏内程序咋清除呀,有设密码的
yuingin
156 个
255 点
394 分
在线时间: 355(小时)
查看yuingin的
发表于: 2009-01-03 16:28
不会弄呀,请多指教
wanchen
370 个
290 点
436 分
在线时间: 216(小时)
查看wanchen的
发表于: 2009-01-03 21:36
初始密码是1101
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2009-01-04 07:06
楼上说的对,那是清楚画面的密码
binbin1981
380 个
444 点
59371 分
在线时间: 802(小时)
查看binbin1981的
发表于: 2009-01-23 21:26
清除内存就可以
wanchen
370 个
290 点
436 分
在线时间: 216(小时)
查看wanchen的
发表于: 2009-01-25 11:49
微尘
李文飞
93 个
250 点
1125 分
在线时间: 109(小时)
查看微尘的
发表于: 2009-02-01 13:52
按住三个角
密码楼上说的对1101
yy240pcj
查看yy240pcj的
发表于: 2009-03-03 08:56
有些时候1101,也不能用啊!
这个时候该怎么办?
密码解出来也是带"*"号,还有没有其它办法?
hsiwei
219 个
872 点
2708 分
在线时间: 246(小时)
查看hsiwei的
发表于: 2009-04-05 18:14
1101 是清除程序的密码,
如果你无法进入OFFLINE MODE 就无法到INITIALIZE MEMORY。
你是在按3个角之后的OFFLINE密码吧,
你是用哪个MODEL? 是GP2000还是AGP3000。
上载程序后可看见OFFLINE密码。
附图是C-PACAKGE3 的。
下载积分:+2(虎门) 热心助人!
下载积分:+1(hwsim) 热心助人!
qinjisen
绿草蝴蝶飞
298 个
416 点
2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2009-04-18 20:33
真好,谢谢了
xujiayuan
101 个
207 点
1327 分
在线时间: 19(小时)
查看xujiayuan的
发表于: 2009-07-11 20:22
密码是1101了,要进入OFFLINE模式下进行操作
触摸屏技术论坛
