yuingin
发帖数量: 156 个
工控威望: 255 点
下载积分: 394 分
在线时间: 355(小时)
查看yuingin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-03 16:28
不会弄呀,请多指教
wanchen
发帖数量: 370 个
工控威望: 290 点
下载积分: 436 分
在线时间: 215(小时)
查看wanchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-03 21:36
初始密码是1101
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-04 07:06
楼上说的对,那是清楚画面的密码
binbin1981
发帖数量: 380 个
工控威望: 444 点
下载积分: 59251 分
在线时间: 802(小时)
查看binbin1981的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-23 21:26
清除内存就可以
wanchen
发帖数量: 370 个
工控威望: 290 点
下载积分: 436 分
在线时间: 215(小时)
查看wanchen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-01-25 11:49
1101
微尘
李文飞
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 109(小时)
查看微尘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-01 13:52
按住三个角
密码楼上说的对1101
yy240pcj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yy240pcj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-03 08:56
有些时候1101,也不能用啊!
这个时候该怎么办?
密码解出来也是带"*"号,还有没有其它办法?
hsiwei
精华主题: 1 篇
发帖数量: 219 个
工控威望: 872 点
下载积分: 2708 分
在线时间: 246(小时)
查看hsiwei的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-05 18:14
1101 是清除程序的密码,
如果你无法进入OFFLINE MODE 就无法到INITIALIZE MEMORY。
你是在按3个角之后的OFFLINE密码吧,
你是用哪个MODEL? 是GP2000还是AGP3000。
上载程序后可看见OFFLINE密码。
附图是C-PACAKGE3 的。
  • 下载积分:+2(虎门) 热心助人!
  • 下载积分:+1(hwsim) 热心助人!
    qinjisen
    绿草蝴蝶飞
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 416 点
    下载积分: 2569 分
    在线时间: 185(小时)
    查看qinjisen的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-04-18 20:33
    真好,谢谢了
    xujiayuan
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 1327 分
    在线时间: 19(小时)
    查看xujiayuan的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-11 20:22
    密码是1101了,要进入OFFLINE模式下进行操作
