风景
接近开关
Pages: 2/3 Go
hjx
82 个
210 点
806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
12楼
发表于: 2008-12-20 21:00
综合6、7楼的分析方法,应该能找到问题
李增源88
查看李增源88的
13楼
发表于: 2008-12-20 21:54
解决这个问题应该很简单。方法啊他们都说了
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
14楼
发表于: 2008-12-20 23:05
大家好!谢谢你们!问题以搞好了!是3楼说的开关是次货啊!没有接近还有10V的输出啊!还有一个马达有15V的感应电!马达的事小,后来我找了一个行货就可以了!
会跑的树
查看会跑的树的
15楼
发表于: 2008-12-21 00:03
得琢磨下先!!
火狐
查看火狐的
16楼
发表于: 2008-12-21 00:12
X2坏的可能性大
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12209 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的
17楼
发表于: 2008-12-21 10:08
接近开关有二种型号 的.NPN PNP型.可能是接近开关坏了.也有可能是PLC点位坏了.
相信自我!
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
18楼
发表于: 2008-12-21 10:15
点坏了的可能性比较高
huangxiaodpj
查看huangxiaodpj的
19楼
发表于: 2008-12-21 12:20
检查电柜线路的输出端子
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
20楼
发表于: 2008-12-21 12:21
感应开关有npn.pnp型,有常开。常闭,分清再有
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
21楼
发表于: 2008-12-21 12:27
6楼说的对
学无止境,永远是学生。
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
22楼
发表于: 2008-12-22 15:06
是说的我百
kingso
66 个
187 点
498 分
在线时间: 16(小时)
查看kingso的
23楼
发表于: 2008-12-22 17:17
你的传感器是几根信号线的,如果是两根的,那么应该把棕色的接X口,蓝色接COM;如果是三线的,那么应该是棕色接24V(假设工作电压是24V),蓝色接COM,黑色接X口。你说的情况应该是信号线没有接好,只是把电源接上去了而已,所以就是指示灯一直亮着而不会有通断。查一下信号线吧我建议!不知道这样对你有没有帮助。
Pages: 2/3 Go
接近开关
