中奖
如何在发帖中扦入图形?
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2008-12-18 11:32
如何在发帖中扦入图形?例如用Word文件发帖,可其中的图形却不能复制到上面,又例我现在想在帖子中扦入一个图形,图形已另存于某文挡中,可怎么也复制不到帖子中去。那位朋友能告诉我如何在发帖中扦入图形吗?先谢你了!
yybb
查看yybb的
发表于: 2008-12-18 18:18
不是复制或者插入图片,而是把图片放在附件里。再点提交便可以了
下载积分:+1(ahbbyr) 热心助人!
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2008-12-19 10:50
我现在就试一试
1.doc
(70 K) 下载次数:2
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2008-12-19 10:57
yybb,谢谢你的指导,我的想法是能不能在贴子中直接出现图形(在二段文字之间)而不用打开附件,能再次指导我吗?期望中。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2008-12-19 13:48
可以用系统自带的。
打开文件后,按一下键盘上的PrtSc键,然后打开系统自带的画图软件(不要问我在哪里),粘贴后,可以直接另存为.JPG文件,或者截去大小后再另存为。然后在回帖的时候,选择附件,再插入图片。
简单一点的到网上下个截图软件
http://zxc6688.ys168.com/
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2008-12-19 14:08
一楼说的是的
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2008-12-19 14:10
有好多的截屏软件,保存为,JPG文件。然后就附件。插入就可以了
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2008-12-20 18:54
多谢各位,我一定先试一下。
如何在发帖中扦入图形?
