stonema80
发帖数量: 16 个
工控威望: 165 点
下载积分: 1006 分
在线时间: 6(小时)
查看stonema80的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2009-02-18 20:47
恩,一个双控继电器解决问题
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2009-02-18 20:59
如此问题,呵呵
wjhwjl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wjhwjl的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2009-02-18 21:04
自己做个电路板吧,20块钱就差不多了。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2009-02-20 13:47
我家抽水为了防止不水井抽干.用一个水位控制器,外加一个计时器,这个计时器,就是抽几分钟,再停几分钟,二个时间都可以调正,直到水位控制开关水满后,再切断计时器源,有一次控制水位的线被老鼠咬断了, 一个晚就一直抽几分钟,停几十分钟的抽,你要的就是这个原理吧, 去买一个双计时器的
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2009-02-24 09:36
幻想----------设计的灵魂
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2009-04-17 22:01
用两个时间继电器控制时间就行了
春思雨
发帖数量: 98 个
工控威望: 274 点
下载积分: 659 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2009-04-17 22:17
大哥这个不难吧////有一个冰箱用,时间温控
枫林残阳
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看枫林残阳的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2009-04-18 02:22
支持楼上
ebepower
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 154(小时)
查看ebepower的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2009-04-18 16:16
lidonghu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lidonghu的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2009-04-18 17:23
用一个JS48S-S的定时器,上面可以设定两个时间,时间范围从0.1S-999H
sassin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sassin的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2009-04-19 11:24
用双循环时间继电器就OK了
王豪语
发帖数量: 252 个
工控威望: 369 点
下载积分: 465 分
在线时间: 191(小时)
查看王豪语的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2009-04-26 16:52
拿到各位没听说过微电脑时控开关吗?正泰和德力西都有,具体型号查选型样本,大约50元,可以设置准时准点的开机停机时间。我用过控制鼓风机的,很好用。
